Hej, det här är inte en husfråga utan relaterad till lägenhet med stadsnät-fiber, men det verkar finnas sånt kunnande på detta forum så jag hoppas det är okej att jag ställer frågan här?
Jag har lånat ut lägenheten till ett ungt par under en tid, medan jag varit bortrest.
Nu när jag kommit tillbaka upptäcker jag att det på något sätt mixtrats med sladdarna i vägguttaget till stadsnätet. Dosan har öppnats och Ethernet-kontakten verkar ha vridits av, med påföljande vrid-deformation av sladden den sitter i. Helt galet.
Nu kommer jag behöva betala reparationskostnaden troligen, så innan jag pratar med min värd undrar jag vad jag kan räkna med att hosta upp i reparationskostnader? Sladden går in i väggen, så jag tror den är kopplad från någon central-nod i trapphuset. Kan en tekniker skarva ifrån den del av sladden som inte blivit deformerad, eller kan det behöva dras en helt ny sladd från trapphuset?
I den bifogade bilden ser man sladden som tvinnats till höger, och ethernet-kontakten liggandes lös bredvid.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Ja, jag förstår inte, utöver de friheter de tog sig, vilket syfte det skulle haft.
Det låter bra att det kan gå att sätta i kontakten igen! Jag antar att man i värsta fall får klippa av det som är vridet i sådana fall. Frågan är ifall det då går att förlänga kabeln så att man får Ethernet-uttaget på sin ursprungliga plats? Tror inte värden accepterar något annat.
Kan mycket väl vara en dålig installatör som gjorde det där och vridit uttaget med kabeln i likt man gör med eluttag.
Metalldelen kan du väl öppna genom att klämma på den, en del som trycks in?
Isåfall så kan det vara en av sådan typ där man skalar kabeln lägger i kardelen och sedan trycker ihop då skalas varje tråd.
Det där borde inte kosta på spänn att laga, har du tur så gör operatörer det gratis.
Tack för era svar! Jag tolkar det som att kabeln som går från väggen till kontakten är en vanlig ethernet-sladd, inte fiberoptisk. Därmed behövs ingen dyr fiberreparation. Är det korrekt uppfattat?
Hittar inte något sätt att öppna metallkontakten (RJ45'an), men antar att det går att köpa en ny med samma specs?
Så här ser kabeln ut i genomskärning:
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 348 inlägg
