Vilket ben ska jag välja under skåper så det blir stabilt.
Kan jag såga av benet, så boten på skåpet inte går sönder.
Kan du ta en bild? Det går inte att svara på frågan annars.
Vy under säng med synliga benjusterare på golv av trä.
Är det benet längre in eller närmast i bild som är trasigt?
Det längst bort verkar sakna fot.
Köp ett nytt som du kan juster så blir det stadigt.
