2 125 läst ·
5 svar
5 svar
Trasiga GU4/MR11
Har 8st led-spotar i badrumstaket som förra ägaren installerade. Har dubbel belysning så de används inte så ofta men nu har i alla fall några lampor börjat gå sönder. Tänkte först bara köpa ett par nya halogen men tänkte igen och tyckte jag lika bra kunde byta alla till LED. Byter jag någon enstaka tänker jag det blir olika ljus och utseende på de olika punkterna.
Då kom alla funderingar på en gång.
Jag har en inspektionslucka i taket, det visade sig sitta två drivdon idag, ett driver 3 spotar det andra resterande, de är lite äldre så är inte märkta att klara led. Det står heller inget om dimmer på.
Slutmålet är att även koppla denna lampa på Z-wave och koppla in en dimmer.
Tänkte först bara köpa ett par spotar och ett nytt drivdon typ:
https://www.lampornu.se/osram-parat...arm-vit-baesta-faergatergivning-ersaettare-20
https://www.lampornu.se/osram-htm-70va-230v-transformator-12v-halogen-led
Men inser det kanske är att springa över ån. Varje lampa sitter i egen "plåtbox" med hållare och lös GU4-kontakt på sladd. Varje position har sin egen kabel till drivdonen idag. Finns det GU4-lampor direkt avsedda för konstantströmdrivning? Finns det drivdon för flera lampor eller behöver jag i då fall massa drivdon?
Jag förstår tekniken bakom men har i det här fallet svårt att hitta rätt sökord. Hade gärna sett en ren LED med GU4-sockel och seriekopplat alla 8 till ett konstantströmsdon med knappreglage samt Z-wave, dock verkar det svårt att hitta denna typ av lampa. Jag får inte fram mycket information men lamporna verkar "intelligenta" i sig viket inte skulle behövas i detta fallet om jag även byter drivdon. Det känns onödigt att framkantsdimma 230V i det här fallet för att tolka och konvertera i 3 steg för att i slutändan ändå vara ute efter att linjärt styra en DC-ström.
Typ en sån här skulle ju sköta det mesta:
https://www.m.nu/dimmer/drivdon-z-wave-15w-350ma-dimbar-constant-current
Seriekoppla samtliga lampor, men sen är ju frågan vad jag hittar för passande ljuskällor då som passar i GU4-sockeln, eller bör jag slita ut hela hållaren och sätta en helt ny armatur i hållet? Men då börjar projektet bli större och kostsammare än tänkt... om än relativt simpelt ändå.
GU4 är av konstantspänningstyp (12 V) och kopplas parallellt. Något annat lär du inte hitta på marknaden för denna typ av ljuskälla.
Om bef. drivdon/nätdel kan fungera med GU4/LED hänger samman med dess krav på minimibelastning. Läs på donet och om du finner någon märkning.
Tack för svar, misstänkte det var så. Finns någon annan lämplig sockel som är av konstantströmtyp? det känns så avigt att omvandla fram och tillbaka i 4 oligiska steg för att styra en LED.
Jag hittar ganska gott om konstantsrömsdon men i princip inga ljuskällor, de jag hittar är hela armaturer, känns heltokigt då man då sannolikt får byta samtliga om en går sönder efter några år och den armatur man har utgått.
Ja så är det, konstantströmsgrejorna är kompletta spottar med inbyggda och fasta LED-chip.
Har lite svårt att överblicka dina krav och önskemål.
Du länkar till ett Z-wave-baserat drivdon utan ingång för extern brytare. Vill du inte ha möjlighet till manuell styrning i badrummet?
Jag var lite ofokuserad och trött när jag startade tråden igår.
Helt rätt, självklart vill jag även ha en faktisk brytare till badrummet. Kollade inte Z-wave-modulen speciellt väl mer än att det kändes som en mer allt i ett-lösning mot allt hattande fram och tillbaka mest för att signalera en önskad ljusnivå.
Jag blev lite less när jag letade igår och behövde skriva av mig lite med frågor vad som fanns och inte. Kedjan jag fick ihop blev lite för ologisk för att alls kännas vettig.
Först byta befintligt drivdon till ett som klarar LED och därtill koppla in en Z-wave-dimmer (som jag nog visserligen har någon liggandes)
Det känns lite knäppt, först hacka upp 230V in i ett drivdon, där jag förutsätter jag egentligen vill ha så mycket energi in som möjligt, där hackandet bara är för att avgöra hur mycket ljus jag vill ha ut. För att i detta steg likrikta strömmen till en DC-nivå och ännu en gång hacka upp den, för att även till lampan signalera hur mycket den ska lysa. Därefter får lampan en begränsad effekt den ska lagra för att ge ett konstant ljusflöde utan flimmer i variabel mängd baserat på hur insignalen ser ut.
Hela kedjan signalerar bara onödigt EMI onödigt stora kondensatorer och därtill risk för blink och flimmer.
Jag förväntade mig att det skulle finnas separata ljuskällor att montera i mina armaturer med bakomliggande omkoppling, men så lätt kanske det inte är. Det skulle ju innebära en förväxlingsrisk med att koppla in i konstantspännings-don. Samtidigt är det ju redan idag begränsad kompatibilitet då lasten nästan i samtliga fall ändå blir för låg att byta halogen till LED rakt av. Men det innebär ju sällan någon direkt brandrisk. Alternativet två jag tänkte att det fanns en annan sockel för konstantströms-ljuskällor och att det då gick byta sockel och drivdon.
Jag är skeptisk till drivdon med integrerad ljuskälla som ej går byta, när väl några börjar gå sönder får man leva med olika varianter eller byta ut allt.
Nu har jag visserligen aldrig haft några konstantströms-armaturer men övrig erfarenhet av LED-lampor är inte positiv. Visserligen är det väl ofta drivningen som gått sönder, men vilket som känns det som oddsen att samtliga av 8 LED-moduler klarar sig 3 år eller mer är väldigt liten, jag är inte sugen på att byta samtliga moduler igen inom ett par år. Ej heller sannolikt att dagens modeller finns att köpa nya om ett par år.
