Jag har en badtunna som rymmer ca 3 kubik vatten och jag har problem att vattnet inte blir varmt. Jag har en 3kW värmare inkopplad direkt efter reningsverket men jag får ingen värme trots att termostaten står på max.
Hur gör jag för att felsöka värmaren?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Går det att komma åt anslutningarna på värmeelement mäter du enklast spänning där .... Har du spänning så är elementet trasigt. Har du ingen spänning är termostaten trasig ...
Finns det ett överhettningsskydd på den?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Om vi fortsätter på spåret "den kanske funkar i alla fall" ; är anläggningen ny för dig?
Ja, både anläggningen och området i övrigt.Dan_Johansson skrev:
Jag ska mäta spänningen och se. Visuellt ser allt bra ut. Det sitter ju en flödesbrytare inuti värmaren. Min tanke kan vara om trycket inte är tillräckligt högt från filtret kanske...
Jag har nu mätt spänningen och spänningen går som den ska mellan brytare och termostat.
Hur felsöker jag om elementet är trasigt? (Och vad kan göra så att det blir trasigt? Det fungerade nyss) Det låg spänning på så vill gärna inte dit med fingrarna och känna
Dock klickar relät på termostaten vid 15 för att släppa vidare spänningen genom relät. Vad är det som förändras när jag vrider på relät? Strömmen genom elementet?
Moderator
· 56 254 inlägg
Exakt hur mätte du?
Formuleringen ”spänningen går som den skall mellan ...” går att tolka på många sätt
Ja det har du helt rätt iH hempularen skrev:
Jag mätte fram 230V mellan blå (som jag antar är nolla) och översta anslutningen på strömbrytaren. Då hade jag 0V på nedre anslutningen. När jag sedan trycker in strömbrytaren får jag även 230V på nedre anslutningen.
Jag följer sedan kabeln och mäter mig till 0V efter termostaten då den är avstängd och får 230V då relät klickar igång då termostaten står på drygt 15 grader.
Det gäller att identifiera dom olika komponenterna, helst i den ordning dom är kopplade.
Värmaren fungerar inte om den inte har ett flöde! Hur är det konstruerar? Är där en mekanisk rörlig ”vinge” som som påverkar en brytare.
På bilden syns, termostat, säkring, överhettningsskydd, flödesvakt.
In i vattnet går 2 anslutningar till elementet samt svårt att se men ett bulbrör till termostatet och troligen ett bulbrör som fungerar som överhettningsskydd.
L Leif i Skåne skrev:Det gäller att identifiera dom olika komponenterna, helst i den ordning dom är kopplade.
Det är precis som du säger. Strömmen ska ju flöda genom elementet som fungerar som resistor och värma vattnet.L Leif i Skåne skrev:Det gäller att identifiera dom olika komponenterna, helst i den ordning dom är kopplade.
Jag har mätt resistansen mellan dom två anslutningarna som går ner till elementet och jag får oändlig resistans mellan dessa. Verkar som att kretsen är bruten av någon anledning? Om elementet är trasigt är det bara att kasta värmaren och köpa ny i så fall?
