Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
Hej på er,
Pipen på blandare ramlade hastigt och (o)lustigt av. Min analys är att det bör ha funnits en stoppklack/ring i muttern som hindrade pipen från att glida ur muttern. Denna är nu utsliten och gör inte längre sitt jobb. Kan detta stämma eller är det något annat som gett upp?
Antar att enda sättet att laga den på är att beställa en nu pip med muttern från FMM. Del 7 i sprängskissen nedan.
Några tips på tillfälliga lagningar tills jag får tag på reservdelen?
· Västra Götaland
· 3 617 inlägg
Om du petar ut den grå plastringen (skruva av hela pipen först) går det inte att kränga på plastringen på pipen och sedan pressa i allt igen? Kolla om det sitter en låsring också.
Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
Tog isär, kalkade av osv. Det går att trycka pipen genom muttern utan någon större ansträngning. Provade montera ihop allt igen men vattentrycket räcker för att trycka ut pipen ur muttern. Funkar att spola i kranen om man håller fast pipen med ena handen. Tror det får bli ett besök hos Rinkaby rör på måndag morgon.I InsidersUnited skrev:
· Västra Götaland
· 3 617 inlägg
Kräng på en oring som är lite för liten, tryck ihop. Men har du nära till rinkaby...=)
Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
