Jag började med att lossa själva motorn från gräsklipparen. Motorn satt med 3st skruvar. Jag tömde ur bränsle och olja och började skruva. Under ljuddämpare synas den avbrutna PTO axeln, som tidigare ägare försökt att svetsa.
Lossa oljetråget, det finns en liten lagerbricka där kamaxeln ska sitta, se till att säkra så att den finns kvar. Jag valde att pilla loss denna från tråget och lägga rättvänd på kamaxeln. Själva drivaxeln hålls axiellt av ett litet plåtbleck skruva loss detta.
Axeln fäst till vinkeldrevet med en fjädrande rörpinne. Rörpinnen "får inte plats" att drivas ut så det sitter en insexplugg i tråget där låspinnen kan drivas ut. (Se till att ha något mjukt under tråget när du driver ut låspinnen) Aluminium godset är supermjukt så jag skadade gängan till insexpluggen.
Montera den nya drivaxeln på motsatt sätt, och gör rent tråget från packnkningsrester och ev skräp. Montera den nya trågpackningen och säkerställ att lagerbrickan finns på kamaxeln. Lägg på tråget försiktigt och vicka på drivaxeln så att vinkel kugget greppar in i sitt motstående drev. Tryck tråget försiktigt i botten och äntra skruvarna i botten.
Kryssdra skruvarna för att säkerställa tätheten och undvika skador på gängorna.
Montera motorn på gräsklipparen och fyll på olja.
Säkerställ att du har rätt oljemängd och provstarta.
Kontrollera att motorn är tät.
OBS jag är inte på något sätt auktoriserad på Briggs&Stratton motorer.
Däremot saknade jag själv bilder på jobbet och drog mig från att prova. Kanske kan min tråd hjälpa någon som inte riktigt vågar/vill ta tag i problemet. Jag har nu på Tradera fått tag på en drivenhet/växellåda finns intresse kan jag lägga upp hur det gick att få igång drivningen.
Gräsklipparen är en Klippo excellent S 2007
Drivaxeln har artikelnummer 691778BS
Trågpackning har artikelnummer 692232BS
