Har en circulationspump som är trasig i min värmeanläggning med elpanna.
Har ganska grova rör ca. 30-35mm ut till elementen så värmen kommer fram.
Framledningen ligger på ca. 45 grader ut (termostaten står på 55 grader på pannan)
Men returvattnet är inte speciellt varmt.
Vad händer i ett värmesystem när circulationspumpen står stilla?
Som jag förstår det nu så går vattnet runt med självcirculation i systemet, men jobbar panna onödigt hårt (läs drar mycket ström) när pumpen står stilla?
Har en shunt som sitter i systemet, hur skall en dylig stå inställd?
Fick väldigt dålig information och inga papper på anläggningen av förra ägaren.
Alla tips och förslag emmottages!
Har en elförbrukning som ligger på 24000Kwh per år :'(
Huset är byggt 1937 och är dåligt isolerat.
2 rum och kök på ca. 45kvm och en källare på ca. 15kvm
/Björne
Låter rimligt för självcirkulation. Framledningen måste vara ganska varm, annars blir det för dålig sprutt på vattnet.
Returledningen blir ganska kall, men det är inget ont i det.
Pannan får jobba ungefär lika mycket som annars. Det är ju samma hus som ska värmas upp.
Om man inte får självcirkulationen att dra runt kan det hjälpa att öppna shunten mera, men det tycks ju inte vara något problem i detta fallet.
Verkar vara ganska mycket ström för ett så pass litet hus.
Varför byter du inte cirkulationspumpen?
Sett en värmepump på returledningen så slipper du gråta över el-kostnaderna
BAS: Pumpen skall bytas, det var just nyligen jag upptäckte att den inte snurrade.
Min pump sitter på framledningen efter pannan innan shunten.
Är det en nackdel att den sitter där?
/Björne
Er du sikker på at pumpen er trasig??. har du oppnat skruven på den og forsøkt hjelpe den i gang med en mejsel. vet at dette er et prob med cirkpump om de får stå stille lenge.
Sitter pumpen före shunten? Då blir ju cirkulationen beroende på hur du shuntar. Är det smart, det? Jag trodde man alltid skulle pumpa runt lika mycket vatten, men så är det kanske inte alls.
Det är kanske slugare som du har det.
Min pump sitter i returröret, innan det kommer tillbaka till shunten.
Lassepelle: Det är någon typ av kortis i pumpen så att säkringen för pumpen löser ut.
Har försökt att få den att gå runt men det sprutar bara ut vatten om jag skruvar ur luftningsskruven :o
Skall ringa efter någon VVS gubbe som får komma hit och byta den.
/Björne
Cirkpumpen kan sitta både på retur och framledning, spelar mindre roll.
Däremot ska en värmepump sitta på returen för att kunna jobba med så kallt vatten som möjligt.
