Stibbadrill
Har en adapter som slutade fungera. Den är omställningsbar 12-24 volt. Antagligen drog jag ur för många ampere ur den så säkringen inuti löste.
Baksidan:
AC-adapter med specifikationsetikett och kontakt, potentiell överbelastningsskada syns inte på bilden.
Inuti inringat där säkringen satt:
Öppen adapter med elektronik och en inringad säkring som ser bränd ut på kretskortet.
Undersida inringade områden ser kanske brända ut:
Kretskort med inringade områden där en säkring suttit och potentiellt brända delar.
Är det bara att kassera eller kan man laga den?
Tänkte att man kanske bara kan byta säkring?
Den är nog ganska körd om du inte är beredd att lägga en del tid på den. Den inringade kretsen (U1?) är uppenbart bränd. Det är switchregulatorn. Vill du ha ett projekt kan du se om det går att läsa beteckningen på den och få tag på en ny. Det faktum säkringen bokstavligen exploderat talar för att det blivit en stum kortslutning. Då är det troligt att även någon eller några av likriktardioderna gått sönder. (De fyra dioderna i bredd). Och kanske switchtransistorn också. (Den trebenta hålmonterade komponenten som sitter på kylflänsen).
Stibbadrill
