9 128 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Traryd vs Nordan Tanum-fönster?
Inför husbygge har vi möjlighet att välja mellan alumininiumfönster av antingen Traryd eller Nordan Tanum.
Någon som har erfarenhet eller vet någon skillnad mellan dessa?
Har ingen erfarenhet av Traryd, men däremot alu-fönster från Tanum-serien.
Har inget negativt att säga, bara positivt. Bra kvalitet, och fönster samt karm är trä, med alu-profiler monterade på utsidan som är enkla att demontera om man skulle vilja göra om till rena träfönster eller renovera dem någon gång i framtiden.
En sak - de är väldigt välisolerade (gäller nog alla nya treglasfönster) så under vår och höst blir det lätt kondens på utsidan när temperatur och luftfuktighet ändras under morgon/kväll. Man kan välja tillägg med någon slags beläggning som ska minska det, vilket kan vara värt att undersöka. Har det inte själv så vet ej hur bra det funkar.
Tillägg, köpt totalt 21 alu-fönster, samt ett stort 2,1x4 m skjutdörrsparti. Allt har varit bra.
Är helt klart värt att konkurrensutsätta olika ÅF - fick avsevärd rabatt på Woodys jämfört med Fredells. Nordan brukar också köra en kampanj på senhösten med större rabatter. Har köpt då vid båda tillfällena. Antar att orderstocken går ned under vintern.
Har 5 altandörrar och 18 fönster från traryd. Aldrig hört talas om tanum så kan inte ge någon jämförelse. Är nöjd med mina. Speciellt altandörrarna. De fungerar som en vanlig dörr så man kan bara skicka igen den så stängs den . Hade en bra mindre återförsäljare och är väldigt nöjd med honom.
· Västra Götaland
· 45 inlägg
Om man åker till en Beijer butik så har de många olika fabrikat att jämföra mellan, då kan man i lugn o ro se för o nackdelar utan att fara runt.
Beijer borde ha SP fönster, då kan man kolla på de istället för traryd iaf, exakt samma fönster. De enda som skiljer är profilerna på innerbågen. Tanum kan jag ej säga något om då jag aldrig hört det.D DaDolly skrev:
Sp har allmogeprofil på båge och karm
· Västra Götaland
· 45 inlägg
