Jag har en fråga till er som har "nya" fönsterdörrar från Traryd.
Jag har 10st fönsterdörrar från Traryd som jag köpt till mitt nybygge. Jag har byggt hus i lättbetong (ACC).
För att göra historien kort:
Innan jag bestämde mig så var jag i kontakt med Traryd ang. infästning i lättbetong (ACC). Traryd hävdar att deras fönster går att montera i lättbetong (ACC). Detta stämmer inte trots att jag valt marknadens starkaste skruv för lättbetong, Essve Heavy Load. Denna rekommenderade även Traryds mest erfarna tekniker samt utbildningsansvarig.
Eftersom vi inte fått till infästningen så har detta resulterat i att diagonalmåttet inte stämmer.
Vad händer nu?
Efter ca. 1,5 år har den grå tätningslist som sitter på insida mot glaskassetten börjat släppa. Se fotot. Dessutom sitter inte glaskassetten stumt mot tätningslisten. Det går alltså trycka ut hela glaskassetten x antal mm. Se videon.
Jag har haft 2st oberoende glasmästare som kikat på detta och båda har aldrig stött på detta tidigare.
Glasmästarnas bedömning, precis som min, är att detta fel är ett fabrikationsfel och inte är kopplat till diagonalmåttet.
Jag har även fasta fönster från Traryd men dessa har inte några brister.
Enligt Traryds tekniker blir resultatet att karmen är sned och att dörrbladet "hänger sig". Som resultat, enligt Traryds tekniker blir det att en snedbelastning uppkommer på glaskassetten och det då blir en luftspalt mellan glaskassett och tätningslist. Därmed anser Traryd att detta inte är ett fabrikationsfel utan direkt kopplat till monteringen.
Är det någon annan som stött på detta problem ang. att glaskassetten inte sluter tätt?
  • Närbild på fönsterdörrkant med släppt tätningslist vid glaskassetten och synlig luftspalt.
PappaPeter och 1 till
Oj! Aldrig stött på!
Ser ut som plåtbeklädnaden på utsidan släppt från clipsen
Med vänlig hälsning, fremax
