Hej! Vi äger ett lättbetong hus och den där stora bulten/skruven man fäster i väggen för att fästa handräcket till trappen slet med sig en rejäl bit betong. (suttit uppe flera år utan problem)
Vad kan jag fylla hålet med som är tillräckligt slitstark för att man ska kunna rycka tag i handräcket om man faller utan att det ska gå sönder?
Hand som håller en stor bult med en expanderande skiva, ur ett skadat hål i en lättbetongvägg.
Stor bult i vägg med utsprängd bit av lättbetong där handräcke fästs.
R
Den skruv/bult som sitter under lossnade biten är en pinnbult med franskgänga och en vanligt
gänga i väggfästet
Väggen är nog 200 mm minst , lägg i lagningscement ( fukta hålet bra först )
Skaffa en ny pinnbult med fransk gänga 150 mm , borra med borr för plugg 10 mm blåplugg
12 mm brunplugg 150 mm in , ( beror på tjocklek på franska delen ) kapa yttersta kanten på
2 pluggar sätt in dom och en med kant ytterst , det blir 3 st plugg i väggen så kommer det att sitta
