Jag bygger om och då revs min gamla trappa. Vill ha något nytt som blir så luftigt det bara går. Tänker då att man kanske kan göra vagnstycken i stålplåt med svetsade fästen för stegen (som jag fortfarande tänker är i trä).
Bifogar en något tafflig bild (har precis börjat lära mig Fusion 360, typ spenderat 30 minuter, och det är mycket kvar att lära....). Detta är den längre delen som går från befintlig avsats och nedåt. Det blir även en del med fyra steg från avsats upp till våningsplanet. Måtten nedan är inte helt exakta utan bara ungefärliga. Tex kommer den inte vara exakt 45 grader. Jag kan inte göra denna helt enligt de formler som man använder för en trappa men jag har ju en tillfällig trappa som har samma fel och jag upplever inte alls den som konstig.
Det jag dock undrar är om denna konstruktion fungerar eller om det finns delar av den som gör att man får en dålig trappa i något hänseende. Kanske är fästena tex inte breda nog med 100mm om man sätter steg på som är typ 220 mm. Hur grov plåt behöver man till själva vagnsstycket, antar att 5mm räcker för fästena. Jag kan fästa ena vagnsstycket in mot en vägg vilket borde göra den stabil i sidled.
Hade kanske underlättat om jag fick med stegen i ritningen också men har inte kommit så långt i mina cad-kunskaper ännu att jag får till det.
CAD-ritning av trappdesign med vagnsstycken i stål och måttangivelser.
Länkar en hemsida när det gäller normer för steghöjd, djup, m.m.
https://www.forssellstrappan.se/att-valja-trappa-2/steghojd-och-stegdjup/
Sen vill jag även ge ett tips angående utformningen av trappan. Tillverkar själv smidestrappor, allt från stål, trä steg, glas m.m men inget är så vackert och stilfullt som en svävande trappa. Släng in en VKR i väggen och sammanlänka stegen i den balken så har du genast en exklusiv trapp med wow känslan.
  • Modern svävande trappa med genomskinliga glassteg och en metallisk stödstruktur, i ett ljust och minimalistiskt rum.
  • En stilfull svävande trappa med trästeg, glasräcken och en väggmonterad balk som stöd.
  • Svävande trappa med trätrappsteg monterade på glasvägg och inbyggd belysning.
  • Wow
Anna_H
B
Flikar in ett litet tips. Om trappan är brant kan man med fördel göra stegen olika breda.
Trappa med steg i olika bredder av trä, tips för branta trappor.
Prova en prototyp med några steg med skräpvirke, lecablock eller lastpallar för att testa om du går utanför stegnormerna ovan.
tobbbias
Tack för de tipsen. Just i mitt fall är de inte relevanta (som jag tycker).
En svävande trappa hade varit snyggt på en annan plats men inte där min trappa skall vara. Annars gillar jag dem just för att det blir extra mycket rymd i rummet (min är dock från en entre upp till huvudplan, fyra steg, och ned i källare med lite lägre takhöjd).
Angående att den inte blir enligt "standard" så är det bara någon liten procent utanför så visst känner jag att den blir aningens brant med inget man tänker på ens om det är första gången man går i den om man inte vet om det.
Kvarstår dock min fråga om dimensioner för mina tänkta vagnsstycken. Kanske något som vilken smidesfirma som helst har koll på? Måste ju anlita någon som skär ut dem ur en plåt. Oklart om jag sedan svetsar fästen själv eller låter dem göra även det.
Förstår det ☺️ Är du från Skåne så kan du alltid kontakta https:/tibab.nu så hjälper vi dig att ordna vad som efterfrågas
Njae, hör hemma längre norrut, Göteborg, men hoppas kunna hitta en lokal smidesverkstad som kan sina saker.
Danieldndnbd
Hoppas du finner vad du söker får du bara den utskuren så är mer än halva arbetet gjort ☺️
En väldigt vanlig dimension på stålvangstycken är PLS150x8. Men du kan säkert utan problem gå ned på PLS150x5. Speciellt om du har ena vangstycket mot väggen. Men hur har du tänkt få dit skruvhuvud eller mutter mot den sida som kommer vara tight mot väggen?
Tack för info!
Så 8mm borde inte svaja oavsätt om jag fäster mot vägg eller inte? Tanken för mig är ju ganska slimmad konstruktion så om ett vanligt vagnsstycke är 230mm, mätt på ett av mina gamla vagnsstycken, så är dessa tänkta att vara enbart 100mm.
Nu förstod jag inte riktigt hur du menar med skruvar mot väggen. Trappan går mot en yttervägg och det är bara den sidan jag tänkt förankra (om det behövs). Då räcker det väll med en plugg i väggen (murad vägg) och ett hål i vagnsstycket som man drar en skruv genom. Eller missar jag något vitalt?
Cheesen
N Nizztos skrev:
Tack för info!
Det var nog mer en fråga om hur man ska fästa stegen i vangen
Ahh,
Tanken var ju att man svetsar fästen/öron för varje steg (enligt min taffliga ritning). Stegen vilar på dessa och så skruvar man fast stegen underifrån. Tänker att man dessutom fräser ut i stegen så fästena inte sticker ut under stegen. Dvs man skruvar inte från sidan in i stegen utan underifrån.
J
Hade kanske underlättat om jag fick med stegen i ritningen också men har inte kommitté bestående av gh ut h ja X CH the x så långt i mina cad-kunskaper ännu att jag får till det.
Pgpppp ok
