2 784 läst ·
15 svar
15 svar
Trappa sökes
Söker efter en begagnad L-trappa. Vänstersvängd om man kommer nerifrån.
Tänker att det finns någon som ska flytta sin trappa och inte kan behålla den gamla, eller kanske ett hus som ska rivas.
Gärna i södra delarna av sverige. Ju sydligare desto mer passande, men i alla fall söder om Göteborg.
Tyvärr så brukar dom gamla trapporna vara rätt välspikade. Många gånger går dom bara att plocka ner med Tigersåg. Men ved brukar det bli över. Viktigaste måttet är ju höjd golv till golv... Det brukar vara svårjusterat .
nimhed, sorry för sent svar. Jag har fått den där frågan många gånger förut, men vi har näst intill noll i spill.. Men då tillverkar mitt företag ståltrappor. Och vi gör sjukt fina ritningar (jag gör bland annat sådana
) så köparna brukar ha bra koll på vad de beställer. Och om de gjort en felbeställning så märker dem det oftast först när den är på plats och då är den inte vår längre så att säga... Så svaret är tyvärr nej.
Däremot om du inte är så noggrann med trappan kan du ju enkelt bygga en själv. 2,7 meter högt är ju ingen höjd =)
Ring runt till några trapptillverkare. Ibland kan de ha felmätta på lager.
Kan nämna, att när jag höll på med trappor: Då hade jag en kund som ständigt ville köpa felmätta trappor. Han köpte ganska många , men det var hårda förhandlingar. Han ville ju knappt betala något för dom. ;-)
Jag skulle kolla blocket. Där skänker folk bort hela hus, men om inte någon nappar så kanske de går att få tag i en trapp ur huset när de rivs. Typ de här:
https://www.blocket.se/alvsborg/Hus_bortskankes_for_nedmontering_77589238.htm?ca=23_15&w=3
