Har någon koll på transparenta spånsäckar 240 l som är lite tjockare. Har hittat 0,04-0,05mm. Dessutom verkar det vara olika storlekar på säckarna. Hur svårt ska det vara att enas om en storlek.
Jag ska tillverka ett snabbt sätt att byta säckar till min spånsug. Och då behöver jag ha samma storlek på påsarna då den byggs efter påsarnas storlek. Och hellre vid och inte så djup säck än tvärt om.
Alternativt får man väl ta två tunnare och behålla den yttre hela tiden.
Anledningen till så tjock säck som möjligt är att jag tänker skippar tunna till min cyklon (för att det ska gå snabbare att byta) och bara kör med säck. Och då vill man inte under några omständigheter ha hål i säcken. För då åker en massa damm ner i filterna..de e jobbigt.
Jag antar att du har koll på denna tråden som var uppe nyligen:
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/290103-tips-pa-spansackar-250liter.html
Om inte så fanns där ett tips:
https://sandbergsjarn.se/produkter/...sackar/sopsack-plast-transparent-240l-deponi/
Fortfarande bara 0,04 mm tjock men enligt beskrivningen ska de vara tåliga...
Även jag behöver hitta något som fungerar bra, att köpa 5-pack från Axminster känns inte längre lockande nu när jag fått fart på hyveln.
Jo tack, det är standard påsar som Felder tryckt sitt namn på och tar betalt därefter.
Jac den tråden har jag missat. 0,04 är väldigt tunt. Har hittat deponisäckar som är 0,07-0,09. Men det verkar vara olika storlekar från olika tillverkare. Och jag vill inte höra om två år att dom slutat tillverka. Och behöva göra om infästningen för säcken. Men ett Multiinternationelt företag kanske inte slutar tillverka säckar. Hmm oroar mig nog i onödan.
Jag håller helt med om att det ivarjefall låter väldigt tunt men jag har ingen aning om hur tjocka vanliga sopsäckar är heller. Av någon anledning så har jag aldrig mätt upp det. ;)
Jag har absolut ingen koll på vem som tillverkar säckar eller var men de tillverkas väl så länge de säljs. Problemet är väl snarare att ÅF kan byta leverantör stup i kvarten utan att bekymra sig om att ersättningsprodukten (som naturligtvis är billigare i inköp) inte har exakt samma omkrets som den från förra tillverkaren. De flesta "sopsäcksanvändare" bryr sig antagligen inte heller. :(
Men jag följer tråden och hoppas att det kommer in något bra tips.
Haa ha vist är det så. Tjockleken är väl kanske relevant. Jag är ingen plast expert tänkte bara att tjockare håller bättre om det kommer en liten vass spillbit farande ner i säcken. Jag mätte för skoj skull en 240 släck av blå modell som är lite nopprig på ytan kan vara biltema den är 0,08-0,09 mm
Nu har jag hittat en väldigt tjock säck med standard mått 870 x 1400 men den är dubbelt så tjock som vanliga säckar 150my . Nackdelen är att den måste tillverkas mini order är 1200 stycken a 10 kr st ex moms ink moms 12,50 st. Många säckar blir det.
Det är säkert flera här som kanske är intresserade. Så slipper jag ligga på en förbrukning på 80 år framåt och 15000 kr fattigare.
Dom är relativt dyra kan jag tycka. Felders påsar har nästan samma mått 850 x 1300 150my men kostar ca 18-21 kr st
Alternativ två är att köpa en standard påse som finns färdig men då är dom bara 45-70my. Då får man köra med dubbla påsar. Den yttre tar man bort och sätter som inre vid varje byte. Men då måste man fibbla med det vid varje byte av säck..
Måste man då ha transparenta påsar?. Vet ej men inbillar mig att det skulle vara smutt. Visserligen har jag överfyllnads larm. Å andra sidan kanske en genomskinlig säck blir så dammig på insidan att man i alla fall inte ser om den är full eller ej.
Om jag tror rätt så är det där så kallade byggsäck på 125 liter väldigt kraftiga har för mig att dom ligger på 150 my eller mera.
Men dom hade genomskinliga på 100-150my. Ringer dom i morgon!!!
Hur gick det?
Anders243 skrev:
Denna ser ju annars rätt lämplig ut:
[länk]
100-150 um tjock och klar. Verkar vara lagervara. Priset ser väl OK ut, om än aningen högt.
Tjo! Precis vad jag behövde. Order lagd, tack för tipset!
Samma pris som felders tyckte jag och samma storlek. Så ingen större vinst...nja man slipper beställa av swedendro...fy det var inte snällt.
Fick hem en genomskinlig säck som är i ett material som ska vara hållbart men tunt ligger på typ 40my. Och den är alldeles för ohålbar, visserligen seg men alldeles för tunn töjer sig lätt.
Nu ligger tankarna på vanliga säckar i 150 my klassen. Så använder jag mig av ett genomskinligt lock i stället, så har jag i dag och det funkar.
