Jag skall bygga en trall direkt på plattor och har nu läst mig till att det bästa tryckimpregnerade träet för direktkontakt med stenplattorna skall vara klass A men de allra flesta som finns i handeln har klass AB. Spelar det någon roll ? Jag vill också ha den bruna impregneringen istället för den klassiska gröna - någon som har erfarenhet här ?
Tack
Tack
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 566 inlägg
All trall är AB (ovan mark) och reglar finns i A
https://www.hornbach.se/shop/Proffs...d_Ojw90eCb5586ufyEpBzzQo5o8_kdCRoC5yIQAvD_BwE
Husägare
· Södermanland
· 40 inlägg
Jag byggde förra året ett trädäck ovanpå plattorna som låg, satte plastdistansen (100*100*20mm) mellan plattorna och reglarna (A/B) så reglarna kom upp ca 40mm, tänkte att så länge dom inte kommer kontakt med marken/plattorna så rinner vattnetbbort där ifrån. Risken finns alltid att jag får göra om trädäcket om ett par år då jag använde A/B virke undertill men det bör räcka med ca 40mm ovanför plattorna.
Husägare
· Södermanland
· 40 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
AB impregnering duger nog bra så länge som det inte är direkt markkontakt. Skillnaden är hur mycket av själva impregneringslösningen man haft i badet där man impregnerat trallen. Har för mig att AB innebär 12-24liter lösning per m3, medan A är minst 24liter.
Du kan köpa en rulle syllpapp https://www.byggmax.se/syllpapp-p17065 och lägga mellan platta och regel så slipper du att fukt vandrar genom betongen upp i träet.
Den bruna impregneringen är samma sak som den gröna bara att man blandat i pigment i impregneringen. Färgen bleks väldigt fort bort. Efter en par somrar så syns det inte att den är brun mera. Kör på vanlig grön, låt den vara ett år och sen kan du måla/behandla trallen i vilken kulör du vill.
Se inlägg #8
https://www.byggahus.se/forum/threads/altan-direkt-pa-mark-utgraevning.324234/#post-3067396
Vår altan ligger på cementplattor men med plastklossar som skydd mot stillastående vatten.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Husägare
· Södermanland
· 40 inlägg
Vinkeljärn använde jag för att fästa reglarna i varandra och hela trädäcket sitter inte fast i husväggen då hela däcket blir så pass tungt att det kommer inte röra sig nämnvärt mycket.
Jag satte även dit led belysning med skymningsrelä runt ytterkanten på trädäcket också vilket blev väldigt trevligt då det börjar skymma
Nej, vanlig byggskruv typ 70-80 mm lång, man drar den på sned så den passerar så många årsringar som möjligt. Däremot behövs några kortlingar som håller koll på bjälkarna så dom inte lägger sig.P pajson skrev:
Jag hade bärlinor under, men du bara en ram med bjälkar mellan C-C 600.
Passa på att kolla på lite belysning, Ledstrip från kina 12V ca 120:-/5m
Alibaba eller DX.com (deal extreme).M MasMats skrev:
https://www.dx.com/s/Led strip?cateId=0
Eller från Sverige
https://www.ljustema.se/281-12v-led-slinga
Husägare
· Södermanland
· 40 inlägg
Lengan skrev:
Jag har använde vinkeljärn för att skruva fast alla delarna i ramen men kunde nog dra ut hela ramen och skruvat fast den bakre delen mot husväggen pånett enkelt sätt men latheten sa att vinkeljärn blir enklast. Jag har en lutning på ca 2cm från huset ut mot gräsmattan som jag använde vattenpass modell längre och plastdistanser på 100*100mm (2,5 och 10mm tjocka) under ramen för att få det i lod på plattorna.Lengan skrev:
Tyckte inte att det var så svårt att få det rakt och i lod då jag var väldigt petig med virket till ramen skulle vara raka och inte slagit sig åt något håll, fanns nästan korkskruvar och formade som bananer i ställen för virket.
