Står i begrepp att byta ut vår (integrerade) diskmaskin och inser att hantverkaren som monterade köket verkar ha limmat listen som sitter ovanför diskmaskinen (som luckan går emot när den stängs) direkt på bänkskivans (sten) underkant. Jag gissar att han använt PL200/400 eller liknande. Listen behöver tas bort för att få ut den gamla maskinen. Är det någon som har en idé om vad som är bästa sättet att få loss den? Helst på ett sätt så att listen går att använda igen...
Blir nog en ny list, är det PL -limmat får du aldrig bort den hel, tages bort med hammare och stämjärn, kan gå med ett bågfilsblad som slipats så det inte finns skränkning och såga i limskarven , men pass på så du inte skaver skivan i ytterkant, blir fult.
Brytbaldskniv kan funka, så får man dra med kniven flera gånger vid möte av sten/list, sen bänder du ut den! Är dock 50/50 att den håller
