Status
Vi skall bygga ett uterum med isolerad betongplatta, 2-glaspartier och kanaltak. Uterummet skall inte ha någon värmekälla men vi räknar med att det aldrig skall bli kallare än 5 +grader.
Vi vill helst ha trägolv typ Junckers, lagt flytande med byglar men blivit avrådda av fabrikanten eftersom golvet bör ligga i utrymme med min 15 +grader.
Även spontade bräder lagda på diffusionstät gummiduk har vi blivit avrådda från att lägga.
Den golväggaren vi frågade till råds menar att plankerna måste ligga på reglar och skruvas.
Då får vi problem med bygghöjden eftersom partiet måste stå på betogplattan (=översta steget när man kommer in från trädgården).
Återstår då att lägga klinker vilket inte ger samma varma känsla.
Finn det någon som har erfarenhet av trägolv i liknande utförande.
Rekommenderar trägolv bestående av "byggbitar" 30 cm x 30 cm, som finns i olika träslag. Vi har lagt ett i teak i vårt uterum och det är snyggt och enkelt att lägga.
Hej johnotto
Tack för ditt svar. Teak låter som ett vackert och tåligt golv till uterum. Jag har sökt på nätet men kan inte finna återförsäljare av "byggbitarna", vill du tipsa om var du fick tag på det?
Coop- Bygg och K-Rauta har dem.
