7 713 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
Trådlöst nätverk via eluttagen
Tänkte precis beställa en Netgear router + pc-card för att få trådlöst nätverk hemma med laptopen.
Men då var det någon som sa att det är mkt säkrare och smidigare att använda nätverksadaptrar via elnätet där hemma. Se mer på länken.
http://www.inwarehouse.se/hemma/productDetail.aspx?Id=e846463&node=139&category=NI
Är det någon som har erfarenhet av detta. Funkar det bra.
Mvh
Lewen
Mvh
Lewen
de enda ja vet om trådlöst är att de kan vara svårt att få till så man kan låsa nätverket eller va man ska kalla de, så bara vissa datorer kommer ut på nätet. och om inte de funkar måste man köra "upplåst" och då kan alla som bor ja, typ 100 m runt dig ta internet från dig hur lätt som helst.
Det är just det som är det bästa med dessa nätverk att de är säkrare, de stannar innanför villans väggar.
Här kommer en till länk http://www.inwarehouse.se/hemma/productDetail.aspx?Id=e864078&node=139&category=NI
Någon som har testat
Funkar kanon!!
MVH En ÅF för Amitech....
[quote author=calimero link=1140611997/0#5 date=1140791253]Läste en review på denna produkt. Utlovad prestanda var 85 megabit/s enligt spec. men vid verkligt test så kom hastigheten upp i 4-6 megabit/s >
Snacka om lurendrejeri...
HomePlug standard ger ungefär dom siffrorna. Nya typen, HomePlug Turbo max 85 men i praktiken runt 20-25 megabit/s. Och nej, dom behöver inte sitta på samma fas.
Det funkar riktigt bra på rimliga kabellängder, i en villa till exempel. Men det är ju inte på något sätt trådlöst, bara "ingen ny tråddragning"!
Inte för att jag kan så mycket om sådant här men snubblade över detta:
"Netgear lanserar nätverk för elnätet på 200 megabit" mer finns att läsa här
http://pcforalla.idg.se/ArticlePages/200602/26/20060226161619_PFA/20060226161619_PFA.dbp.asp
Kan kanske va´nått
Kan kanske va´nått
Har i flera år kört med HomePlug hemma både den gamla 14Mb och senare Turbo version 85 MB och det fungerar 110% bara att plugga in i uttaget och sen att köra snabbt och enkelt.
REKOMMENDERAS! OBS! Om du har minst 8Mb bredband så kör med "turbo" versionen som kan ge ca 20-25 Mb/s
Är INTE kompatibelt med HomePlug....SnickarPelle skrev:
Kör det hemma och det fungerar kanske dubbelt så snabbt som HomePlug Turbo.
http://www.xorshop.com/aracta/sida_1_118.asp
Göran
Har använt Netgear XE102 i ett halvår och det funkar fint, har visserligen "låst sig" 2-3 gånger men det har bara varit att rycka ut pluggarna några minuter och sedan har det fungerat igen. Det har ingen betydelse vilken fas dom sitter på för den använder nollan som är gemensam i hela huset.
Devolo har även pluggar som klarar audiosignal via elnätet. Vet inte om dom säljs i Sverige men finns hos www.technikdirekt.de (sök på HomePlug)
