T
Finns en uppsjö med "boosters". Huvudregeln är att antenn-fästet har en kontakt, så att man kan koppla på annan antennmodell, annars måste man öppna upp eländet och löda på sladd + N-kontakt. Gamla plåtbehållare för whisky-flaskor funkar perfekt liksom 100mm spirorör (används inom ventilation). Mest en rolighetsgrej om man bor i glesbygd, kopplar man upp detta i storstan får man garanterat in någon grannes sändare ( det finns bara 4-kanaler). Rekordet var 45 km, då vad det en "whisky-antenn på sändarsidan och en s-bands converter med parabol på andra sidan (s-bandet användes av div satelliter för runt 10 år sedan, men inte nu längre).
Hörru nu blev det väl ändå lite fel här. 13 kanaler finns det väl ändå?
T
På 2,5 GHZ bandet är det 4 kanaler.
Jag hadde fått för mig att de låg på 2.4
Dom ligger på 2.4 GHz, eller närmare bestämt 2,4-2,4835 GHz, har 4 kanaler och 25 mW uteffekt vilket är max tillåten kontinuerlig effekt. Trådlösa nät kan sända med upp till 100 mW. Bluetooth ligger också på samma frekvens. DECT ligger på 1,88-1.9 GHz som inte är fritt.
Sen finns ett till fritt frekvensband på 5 GHz, uppdelat på 5,15 – 5,35 och 5,47 – 5,725 GHz.
Nu får nån ge mig ett handtag här för vanliga trådlösa nät ligger också på 2.4 och de har fortfarande 13 kanaler (ja jag är tjurskallig)
T
Tror du blandar ihop användardatat.
Video har en bandbredd på c:a 5,5mhz som ger 4 kanaler på 2,4 GHz-bandet, som i folkmun sägs som 2,5. Trådlösa LAN / trådlösa tfn m.m har mycket smalare bandbredd för sina sändare = fler kanaler, dom 13 du tänker på, är det verkligen video ?
Nix det är data.
Jag var dum nog att läsa kanal som kanal :-[
Nu har jag lärt mig nått nytt :)
Och bluetooth hoppar mellan 79 kanaler inom samma frekvensband. ;)
Är det därför som blåtand alltid tappar kontakten med luren? ;D
Kolla på www.netonnet.se de har lite olika modeller.
Har testat de billigare själv och för mitt bruk funkar de helt ok, dock så är kontakterna lite "glappiga"
Philipsen har ju fördelen att du kan koppla flertal olika in-källor.
Enda jobbiga för min del är att den del av mitt nätverk som är trådlöst stör något.
Är man händig så kan man köpa en 2.4 GHz rundstrålande antenn och montera istället för de interna antenner som dessa dosor har. Då kan du skjuta signalen bra mycket längre.
Fördelen med de billigare är att de inte alltid följer "normen" och således skickar starkare signal än specarna.
