Har en taklampa lampa som sitter via en prop i vanligt taklampe uttag som man kan slå på/av via en strömbrytare på väggen. Dock är det 2 knappar i brytaren, där ett fönster utag också styrs, så jag kan inte sätta in en vanlig dimmer där då fönster lampan måste kunna styras separat.
Har hittat en
"Väggsändare
Nexa Väggsändare Vriddimmer"
https://www.elon.se/nexa-vaggsandar...GtLh2xCfao1KJ1Z4yNBKzAtnL-Dz7kF4aAkI7EALw_wcB
Men vad ska man sätta som mottagre? Eller finns de bättre system? Mottagren skulle jag vilja ha en puck eller sätta i uttaget i taket
Elektriskt kopplingsschema, säkringsbox med markeringar N, L, S, switch och en symbol för en elektrisk last (förmodligen en lampa).
Så tändtråd från strömbrytaren går in på S, hmm verka behöva en separat L också, iofs inte så svårt att dra fram ifrån lampknappen
Hur vet man om lampen är fram eller bakkant dimrad? Lampan är LED av typ
https://presscloud.com/file/41/412422448749395/PFS_TR_Bulb_Pendant.pdf x 4 på samma armatur.
  • Kopplingsschema, elektrisk krets, uttagssymboler, jord, nolla, fas, strömbrytare, lampa, teknisk ritning, installationsinstruktion.
Jag skulle kalla tråden på puckens L-pil-ut för tändtråd.
LEDlampor brukar ofta fungera bättre att dimra på bakkant.
Det vanliga är att sätta dimmerpuckar bakom strömbrytaren.
Skillnaden blir att du får dra en nolla till brytardosan.
Takdosorna är ofta små och används som kopplingsutrymme.
Brytaren kan ta upp så mycket plats i dosan att pucken inte får plats.
Det finns brytare som bygger väldigt lite ”bakåt”.
Just din ”vriddimmersandare” har jag provat mot en WMR-252 ”tvåtrådsdimmer” (utan nolla). Det behövdes ett avstånd mellan sändare och mottagare, så knappen kunde inte sitta framför dosan. Det har aldrig varit problem med andra Nexa produkter, sändarknappar.
Har kollat ser ut att kunna få plats taket, där är det idag,
jord, L, N och tändtråd från brytare.
Frön höger till vänster:
Så jag har L som ska in längst till höger,
Tändtråd från brytare ska in på S
L- ut ska vidare till lampan
N -ska ut till lampan
N -
