Vet någon var man kan hitta en ersättning för tv-antennkabeln som man måste dra inomhus?
Jag skulle behöva placera två tv-apparater i två olika rum men jag har bara ett uttag som dessutom sitter långt ifrån dessa.
Jag söker alltså inte trådlös överföring av tv/audio signal från en TV/Video utan helt enkelt överföring av den vanliga tv-antennsignalen. Jag kan inte använda vanlig bordsantenn eftersom jag har kabel-tv.
ps. letat lite i forumet men har inte riktigt hittat något svar sedan tidigare.
mvh
Joakim
Jag tror inte att det finns sådant. Jag tror inte att det är tillåtet för privatpersoner att sända ut TV eller FM signaler ut i etern.
Finns inga för RF signalen så vitt jag vet utan det blir nog tyvärr till att dra kabel
ok, det var synd!... Får väl lägga mig på golvet och börja spika kabelklämmor då...
Köp en billig video som du sätter vid uttaget och skicka sedan bild/ljud trådlöst ?
Jag var på jakt efter samma sak men hittade ingen så gjorde som föregående talare föreskrev. Stälde video, digitalbox (och basstationen) i ett skåp vid uttaget och använder videon som kanalväljare. Fungerar mycket bra. Har en Philips VL-1400 för det trådlösa
Trådöppning efter 21 år. Jag undrar samma sak. finns det något idag som kan överföra antennsignalen trådlöst?
Skälet till frågan är att streamingtjänsterna erbjuder så otroligt mycket att se på så det det känns bara som innehållslösa tv-program/utfyllnad av tid.
mvh
Joakim
Har ethernet (internet) uttag/kabel i närheten? I så fall kan den användas..
För antennsignal finns inget. Är det streamingtjänster (SVT Play, TV4 Play osv) som avses behövs ingen antenn signal, wifi eller ethernet (datakabel) gäller isf.
Fundering, behöver du ha kvar antennanslutningen om du streamar det mesta, går det inte att ta in TV-kanaler där också? Vad har du för Internetanslutning?
Dessa finns ju:
https://www.amazon.se/Marmitek-TV-Anywhere-Wireless-HD/dp/B0FNL259TF/ref=asc_df_B0FNL259TF
Finns ett antal olika modeller med olika för/nack-delar. Då får du ha en mottagare vid antennuttaget som du styr från TVn.
Tanken var och skippa streamingtjänsterna och bara köra markbundna tvprogram, man får titta på nyheterna när dom sänds helt enkelt. Man får fylla tiden med något annat än att scrolla olika tvprogram/serier.
Det var snabbt svarat..
Patrik
Patrik
Då är det bara SVT du vill titta på?
Deras kanaler finns att se via Internet också, med fördelen att du inte behöver "hålla tider", etc.
Plockade ned antennen för 20 år sedan.😉
Dilato
Med nackdelen att man måste söka efter lokalnyheterna själv annars blir det Stockholm...
Man kan göra inställning för det i box, app, etc. Däremot om man tittar i efterhand blir det Stockholm för oss.
