5 811 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Trådlös accesspunkt
Det stämmer, det krävs vanliga accesspunkter inomhus för att det ska fungera bra.
Konfigurationen blir alltså:
Internet <-> Router <-> M5 - - - - - - - M5 <-> WiFi AP
Beträffande kanaler för utomhuslänkarna så är det inga större problem, det finns gott om sådana. Dessutom Auto-Mode och diverse andra finesser som hjälper till att hitta fritt utrymme.
Jag valde att montera enheterna skyddade under takutsprången. Använde lite PVC-rör som blivit över från en VVS-installation.
Mottagaren sitter på byggnaden som skymtar bakom träden absolut längst bort till höger i bild (100 m).
Signalstryrka mm.
Signalstryrka mm.
Jo men jag tänkte med ubiquitis prylar.
Det blir ju halvgalet mycket hårdvara om man skall köra Point2Point, 6 st nanostation och typ 4 st unify för innomhustäckning och kanske en AP utomhus också.
Sedan beror det på hur man skall använda nätet, skall det bara kollas lite mail och slösurfas på sommaren eller skall alla sitta och streama HD-TV samtidigt?
Det borde räcka med en basstation och fyra kienter, men det beror givetvis på hur byggnaderna ligger i förhållande till varandra.
Själv gjorde jag en hybridlösning med mikrovågslänk de långa sträckorna och kabel de kortare, men det beror som sagt på förutsättningarna. TS har ju berg och ingen möjlghet att lägga kabel.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 505 inlägg
Eftersom hela min släkt stammar från Bohuslän så kan jag meddela att "går" det är relativt. Det "går" alldeles utmärkt att lägga kabel även om det så är hälleberg hela vägen. Om det inte hade gått så hade halva Bohuslän varit utan både ström och telefon. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis blir snyggt, billigt eller enkelt, men går, det gör det.mycke_nu skrev:
Fast, så kabelfascist jag är så hade nog inte ens *jag* skruvat kabelskydd 50 meter över hälleberget bara för att slippa trådlöst.
En annan idé är att samförlägga med vatten, el eller telefon. Den måste ju ta sig fram till husen eller? (Inte så att jag skulle hänga min kabel/fiber i elverkets stolpar, då blir de gramse, men om man har sin egen upphängning eller dylikt så går det ju att överväga att hänga dit en kabel/fiber på samma wire)
Lite feedback nu när allt är på plats...
Blev en del hårdvara, satte två nanostation m5 på huvudfastigheten där fibern går in. Sen en på varje av fastigheterna som ligger längst bort. Kör en ren brygga som funkar dom en trådlös nätverkskabel. Funkar klockrent och hastigheterna är på topp.
Till tredje stugan kör vi vanlig wi-fi genom att ansluta till routern i huvudbyggnaden, funkar i medvind...
M5
rna var klockrena. Hade blandat ihop två nätverkskablar först och höll på att bli tokig, tog ett antal timmar innan jag fattade vad som var fel
Tack för tipsen!
M5
Tack för tipsen!
