4 392 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Trädgårdsslang med snabbkopplingar till hydroforpump?
Jag har en sommarstuga med sprängd brunn där vi tar vatten med hjälp av en vanlig hydroforpump på 800w. Vattnet dricker vi inte utan har det bara till disk, tvättmaskin, dusch etc. Varje höst så kopplar vi bort alla slangar och tömmer pumpen och sätter dit allt igen på våren. Problemet är när vi kopplar dit pumpen så är det lite bökigt att skruva dit slangarna med skiftnyckel plus att det brukar alltid läcka lite. Vi använder oss främst av olika pex-slangar i rostfritt.
Min fundering är om man istället kan använda sig av snabbkopplingar av gardena-typ och trädgårdslang? Står de emot trycket?
Kanske klokopplingar är bättre i ditt fall.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/slangkopplingar-2/
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Nja, pumpen måste ju bort varje höst så jag kan tömma den på vatten. Nu är allt i en trälåda på utsidan av huset (pump, varmvattenberedare, filterhus, slangar).mexitegel skrev:
Däremot så har jag en kran mellan pump och varmvattenberedaren som jag stänger när jag ska fylla pumpen och rören med vatten på våren.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
PEM-slang med billiga blå koppel har funkat för mig sen 93. Har endast bytt ett par PEM-muttrar pga SBS..
Du menar typ såna?Tallguy196 skrev:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...ation/pem-kopplingar/rak-pem-koppling-452246/
Jag har också funderat på PEM-slang, men den är ju inte så böjlig.
Jag har 2 olika anläggningar vid sommarstugan.
Har provat med klokopplingar i plast, men PEM-slangen var för svår att vrida loss från pumpen
. Var också svårt att få tätt på sugsidan.
Har provat Julas blåa, men då måste man demontera slangen varje gång
För mig passar det bäst att fixa så att det går att tömma (och fylla på) systemet med hjälp av "fast" installation. Har monterat kulventiler på i- och urtappningsställena.
Det fungerar alltså bra att tömma pumpen så och få bort allt vatten så inget fryser sönder?HasseTeknik skrev:Jag har 2 olika anläggningar vid sommarstugan.
Har provat med klokopplingar i plast, men PEM-slangen var för svår att vrida loss från pumpen. Var också svårt att få tätt på sugsidan.
Har provat Julas blåa, men då måste man demontera slangen varje gång.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Jag kopplar bort allt och tar in pumpen varje höst efter att jag har blåst ut vattnet med kompressor. PEM:en går att rulla ihop. Den går fram till min sinnrika distributionspanel, och resten är tomt på vatten (ska vara)Rooney skrev:
Har fungerat bra de senaste 2 vintrarna i alla fall.
Pumpautomat (pump ovanpå hydropress) tappas ur vid intaget på hydropressen och fylls på direkt i pumphuset genom att skruva ur en plastplugg.
Separat pump med hydropress högre belägen, tappas i botten av pumpen.
T-koppling med stor (32 mm) kulventil på pumpintaget är stället för att fylla slangen på våren.
Jag tar dock bort bottenventilerna på båda sugslangarna, så vattnet där rinner ur.
Sedan tappar jag naturligtvis ur både kall- och varmvatten-kretsarna i husen.
