6 589 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Trädgårdsslang med snabbkoppling på rör i badrummet
Hejsan,
Jag skulle egentligen vilja ha en vattenutkastare på fasaden för att kunna vattna i trädgården (i sommar) samt tvätta bilen. Men för att göra det så enkelt som möjligt tänkte jag börja med lightvarianten, att hänga ut en trädgårdsslang genom fönstret vid behov. Vattnet tänkte jag ta från kallvattenröret i badrummet. Hur gör jag detta lättast?
Röret (förkromat) är 12 mm. Jag tänkte kapa det och sätta dit ett t-kors med klämringsanslutningar och med utvändig gänga i "övre" anslutningen (t ex denna). Till övre anslutningen skruvar jag dit en ballofix (t ex denna här) med utvändig gänga på ovansidan. Här tänkte jag sedan sätta dit en gardena- snabbkoppling som jag vid behov trycker dit vattenslangen på.
Här dyker problemet upp. Snabbkopplingarna verkar bara finnas i tum (1/2" t ex) men jag hittar endast millimetergänga på ventilen. Jag hittar heller ingen bussning som går från millimeter till tum, varken på Jula eller Lundagrossisten. Är det jag som är dum i huvudet eller? Hur gör jag?
Tackar vänligen och god fortsättning,
Peter
Peter
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Ventilen har troligen tum-rörgänga men något ljushuvud har försökt millimitrisera det hela så det heter R och en siffra som ska vara ett ca mått i millimeter. R20 ska väl vara 1/2" rörgänga och det vanligaste till gardena.
Om du går in i butiken och känner på grejorna så kommer nog saker och ting att falla på plats, internet avslöjar inte allt.
Protte
Protte
Om det bara är temporärt skulle jag satt en snabbkoppling på duschblandaren för duschslangen i kromat utförande och sedan en koppling duschslang respektive på vattenslangen.
Hade denna lösningen för att fylla på vatten i stora akvarier. Snabbt kunna koppla bort duschslangen och dit med den vanliga vattenslangen.
R-gänga... den var skum. Jag hittade en tabell som översätter mellan olika mått och enligt den så motsvarar 1/2" R15. Så i mitt fall blir det simpelt, då räcker det med t-korset och ventilen hänvisade till i första posten.
AndersS, ja det måste onekligen vara det simplaste. Nackdelen är att någon annan i familjen inte kan duscha medan jag tvättar bilen, men det kanske är onödigt att kalkylera med.... Jag ska fundera på saken.
Tack för svaren
Tack för svaren
Har du inte uttad till tvätnaskin i närheten? i såna fall kan jag rekomendera denna http://www.oras.com/se/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=185
Har själv använt den när vi bodde i radhus, bekvämt att få ett T på kran så rakt var det tvättmaskin och extra kranen var det snabbkopling till slangen
Men att rekomendera då du är inomhus använ riktiga metall snabbkoplingar och inte trädgårds varianterna i plast.
// Jonas
// Jonas
