1 295 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Trädgårdsmaskin från Bosch, manualen förordar extra skydd, portabel jordfelsbrytare?!
Har köpt en Bosch kompostkvarn AXT. Tänkte ta ström inifrån med förlängningssladd för utomhusbruk. Jordfelsbrytare finns i kolonistugan. Men i manualen står:
"För ökat skydd rekommenderar vi att använda en FI-jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA. Denna FI-jordfelsbrytare ska kontrolleras före varje användning."
Jag försökte förgäves få tag i en elektriker i går som då eventuellt kan sätta in en sådan, men alla verkar vara på semester, det är de väl förunnat! Jag ville samtidigt få hela elen kollad och dra el till redskapsboden, så någon jourelfirma är inte aktuell.
På stugans elskylt står siffran 40 bredvid "Jordfelsbrytare". Jag har ingen aning om det är tillräckligt. På Elsäkerhetsverket står att man ska ha en portabel jordfelsbrytare vid arbete med trädgårdsmaskiner utomhus, som man kopplar in själv. Hittade en i en butik där det står följande i beskrivningen:
"Portabel jordfelsbrytare
Jordad jordfelsbrytare för både inom- och utomhusbruk. IP44-klassad. Utrustad med test- och återställningsknapp. Löser ut vid 30 mA felström. Under 30 ms utlösningstid. Max. 16 A."
Räcker det för att köra maskinen?
Är uttaget skyddat av en jordfelsbrytare som sitter i centralen? Den är isf tillräcklig.
Åh, tack för svar. Ja, det ska vara en jordfelsbrytare till elcentralen enligt tillhörande elskylt. Men jag är ändå lite tveksam till om elinstallationen är helt korrekt utfört, det var ett struligt företag som helrenoverade stugan för några år sedan. När jag ville veta vem som hade utfört elinstallationen och om han hade elcertifikat, då skickade de dit en ny elektriker. Visserligen hade han elcert, men undrar ändå.Fotografen skrev:
Förra sommaren blixtrade det till från bänkspisen, all el försvann och kom inte tillbaks. Elektrikern som jag anlitade då sa att det var bänkspisen som orsakade det, men han verkade inte helt nöjd med elinstallation ändå. Det är väl inte helt fel att koppla in en portabel jordfelsbrytare för säkerhets skull, när jag kör kompostkvarnen?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
är du orolig så kör du på precis som du tänkt! Hellre det än att du ska känna obehag.H Husbuset skrev:Åh, tack för svar. Ja, det ska vara en jordfelsbrytare till elcentralen enligt tillhörande elskylt. Men jag är ändå lite tveksam till om elinstallationen är helt korrekt utfört, det var ett struligt företag som helrenoverade stugan för några år sedan. När jag ville veta vem som hade utfört elinstallationen och om han hade elcertifikat, då skickade de dit en ny elektriker. Visserligen hade han elcert, men undrar ändå.
Misstänkt kommer jfbn i centralen som skyddar mängder med grupper (och ackumulerar jordfel) lösa ut före din portabla jordfelsbrytare.
Det finns väggutagsprovare med jordfelsbrytartest du skulle kunna investera i om du vill prova av dina vägguttag hemma.
Kör så om du är osäker, men som föregående sagt kommer en fast troligen lösa ut före din portabla i uttaget, detta pga av att felströmmen i din fasta är summan i hela anläggningen och når gränsen först.H Husbuset skrev:
Tack! Ja, jag blir lite orolig eftersom det är en så stor maskin.norrbottenssnickaren skrev:
Men det som står i manualen till Boschmaskinen att utlösningsströmmen ska vara högst 30 mA, vad gör det för skillnad när det vid mitt elskåp står högst 40 mA bredvid texten Jordfelsbrytare? Vad menar Bosch kan hända om jag inte har exakt det som de förordar? Som du hör är jag fullständigt novis när det gäller el.
Så det är ingen risk att maskinen går sönder eller stugan börjar brinna om jag inte har exakt det som Bosch själva skriver att jag ska ha som extra säkerhet? Jag förstår inte riktigt vad de menar med "extra säkerhet" eftersom jag redan har jordade uttag.Fotografen skrev:
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 816 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 816 inlägg
Siffran 40 är storleken på jordfelsbrytaren, 40 Ampere
Tittar Du mer noggrant på jordfelsbrytaren finner Du en annan siffra, troligtvis 30mA ,som är felströmmen som brytaren bryter på
hsd skrev:
Aha, jag har enbart tittat på förteckningen vid elskåpet. Då ska jag fixa både en portabel jfb och en vägguttagstestare. Tack!hsd skrev:
