Ska göra ett trädäck på framsidan av sommarstugan.
Altanen blir 3,8m ut från stugan.
Har räknat på tre plattor per regel
Själva ramen är avvägd så att den innersta och yttre raden plattor är helt i våg.
men... kan jag gena på ett bra sätt på mittenraden plattor?
Alt 1
Gräva ut lite extra, lägga dit betongplattan och sedan skruva dit ett stödben på sidan av regeln så jag slipper väga av med jord/grus.
Vad använder jag i så fall för skruv för att fästa benet mot regeln, vanlig 75mm trallskruv eller fransk träskruv?
Alt 2
Gräva ut lite extra, lägga dit betongplattan och sedan kapa till kilar som ligger direkt under regeln på något sätt?
Alt 3
Väga av varje platta för de 15 reglarna.
bifogar en dålig bild på hur alt 1 skulle se ut, fast jag skulle naturligtvis kapa den så den inte sticker upp.
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Kan väl funka bra, men tänk på att lägga tjärpapp under stående stolpar/stödS snav skrev:Ska göra ett trädäck på framsidan av sommarstugan.
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Papp är inhandlad.3 jimpeter skrev:
Men du tror att alt 1 och bara dra fast ett ”stödben” mellan regel och platta kan fungera?
Någon aning om vad man kan använda för att fästa benet i regeln. Båda är 45mm tjocka.
Kan ett gäng 75mm trallskruv hålla, eller måste man ta någon grövre fransk skruv eller t.o.m vagnsbult?
