1 288 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Trädäck funderingar
Vi har idag en stensatt uteplats som vi tänkte byta mot ett trädäck. Uteplatsen är inte av någon större storlek, 360x210, vilket gör att det känns onödigt att konstruera värsta projektet.
Frågan är vad som är det bästa sättet att gå till väga. Det ultimata hade varit att bara lägga trädäcket ovanpå plattorna. En snabb mätning visar att jag har drygt 75mm från plattorna upp till altandörren så borde det går att få plats med 45x45 reglar, 28x120 trall och sedan har jag läst att man rekommenderar typ takpapp eller liknande mellan reglar och plattor.
Problemet är att vi har ett skogsparti utanför vår knut och det är en hel del rötter, en del hyggligt grova, som passerar under våra plattor. Jag gjorde ett ryck i höstas och plockade upp dom värsta "fylleplattorna" och grävde bort rötterna under så det blev hyggligt plant igen.
Andra funderingen är ju därför om man ska plocka bort alla plattorna, gräva bort rötter osv, och sedan lägga tillbaka plattorna samtidigt som man sätter en växtspärr som gör att man inte får problem med nya rötter. Är det överambitiöst?
Jag hade provat ditt "bästa sätt" rakt av. Om det skulle krångla så känns det som att ditt trädäck är släpbart, så du kan plocka bort det och rätta till stenarna i efterhand om det nu kommer behövas i framtiden.
