2 980 läst ·
5 svar
5 svar
Träd som gett vika
Har ett gammalt äppelträd på tomten som gett vika då gräsmattan runt trädet just nu är extremt mjukt.
Så nu skall jag såga ner det bit för bit så att säga, men sedan har jag ju den lilla "stubben" kvar, som kanske är 25 cm i diameter. Kan man dra loss den med bilen typ tror ni, eller är det rötter åt alla håll, så man drar upp stora hål på massa ställen?
Tror inte du drar upp roten om du inte har en lastbil , det blir ett bra hål efter den ,
gräv upp runt och såga av rötterna ( tigersåg bäst med metallblad ) en bit ner ,
Det är många så du har jobb framför dig , när du har fått av dom flesta av det grova så kan du prova med bilen , men ingen garanti att det går.
