Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Då var det äntligen dags, en egen projekttråd!
Jag och min sambo, 30 och 27 år, har köpt ett kedjehus byggt 1969. Detta blir vårat första hus, och första stora renovering.
Blir totalrenovering på insidan och vi börjar med ytskikt och kök på torsdag när vi får tillgång.
Häng med på resan!
Häng med på resan!
Spännande, är själv mycket förtjust i denna typ av hus.
Jag ser att det är fönsterbytt, så fundera på om ni ska passa på att ta hål i fasad för freshvetiler för att få vettig ventilation. Jag ser att det sitter spaltventiler i fönsterkramen, men de är främst för att kunna sälja in bytet som billigare, är de den primära källan för friskluft är de för få, små och ger punktdrag. Att borra efter att ni flyttat in går, men blir väldigt dammigt, och det blir enklare när det inte finns möbler och annat i vägen.
Annars är det väl främst att skicka prov på golvlim och kakelfix/fog för asbestanalys och sen är det bara att tuta och köra (bara om ni ska riva ner kakel och plastmattor). Jo, kika på insidan av eventuella vädringsluckor också, ibland klistrade man lumppapp med iblandat asbest som kondensisolering där. (och ta det lugnt om ni hittar asbest, det är inte särskilt dyrt att få sanerat om ni gör det nu)
Och när jag ändå håller på med skräckpropaganda, jag ser att det är glasdörrar inomhus, ställ undan dörrarna om ni har barn, eller byt glas till säkerhetsglas eller plexi, så inget barn kör armen genom rutan...
Grattis till ett fint hus, den typen brukar vara välbyggt, även om isolering ibland lämnar en del att önska, är det ingen fukt i plattan brukar det inte vara så mycket mer som kan hända.
Lycka till med projektet, jag ska följa det med spänning
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Ja, då hade jag satt in ventiler, det är ett ganska vanligt problem efter ett fönsterbyte. Med moderna fönster blir det lufttätt mellan båge/karm, istället för passiv infiltration som det ofta är med originalbågar (ventilationen var nog inte heller helt på topp innan).golvlaggaren skrev:
Spaltventiler ger visst inflöde, men för liten kanal för att fungera helt - därtill ger det ofta punktdrag och kallras. Med upptagna ventile ri sovrum börjar självdraget fungera igen, och ni kommer få betydligt bättre inomhusmiljö. Därtill minskar risken för fukt i väggarna, ofta är ju inte väggarna plastade i husen från denna tid. Låg kostnad för att ta upp ventiler = stor vinst både för hälsa och hus.
Kanon - problem solved!golvlaggaren skrev:
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Ja vad ska man säga, inte mycket tid att skriva något här då det varit fullt ös här i huset. Och utan internet i huset har varken tid eller lust funnits, men nu ska jag försöka gå igenom vad som har hänt.
Började så klart med att riva ut allt som inte skulle vara kvar:
Ner med garderoberna som endast hade en spånskiva på baksidan som "vägg" mellan sovrummen.
Öppnade även upp lite i hallen. Där ska det bli garderober för att förvara ytterkläder och annat.
Ut med parkett och socklar.
La ut köket som var hyfsat fräscht gratis på en facebooksida i byte mot nedmontering. Så det var skönt att slippa den delen.
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Uppbyggnad påbörjad. Ny vägg mellan sovrum och arbetsrum, i "hålet" blir det garderober.
I övriga delar av huset är det en himla massa spackling på gamla tapeter. Tålamodstest deluxe!
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Får väl skriva klart denna tråd lite i efterhand.
Äntligen dags för min paradgren, golvläggning!
Golvet är en obehandlad enstavsbräda från Boen.
Behandlat med Kiiltos vitolja och sedan en mattlack som topp.
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Efter att golvet var lagt och behandlat så påbörjades köket för att kunna flytta in och bo i huset medans "resten" färdigställs.
Vi köpte allt från IKEA förutom blandare och skåpshandtag som är från Tapwell samt Buster & Punch.
Just handtagen är kanske en av sakerna jag är nöjd att vi tillslut valde att ta trots väldigt mycket velande. Väldigt dyrt för handtag men det höjde känslan i köket på något sätt!
På bilderna saknas stänkskydd ovan bänkskivan, vi valde en 15cm hög skiva i samma utseende som bänkskivan.
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Ungefär här någonstans började huset bli beboeligt, märker att det inte finns riktigt så mycket bilder som sig bör på allt, men här är iallafall bilder på matrum samt vardagsrum med MÖBLER!
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
