30 421 läst ·
116 svar
30k läst
116 svar
Totalrenovering av bostadsrätt (mest kök...)
Observant! Hela takanslutningen inklusive taklisten på framsidan av kyl/frys är demonterbar då det finns en inspektionslucka för ventilationen precis där så tanken är att ta upp någon slits eller liknande i takanslutningen för att skapa lite cirkulation. Frågan är dock hur mycket area som behövs egentligen. Det är rätt stor luftvolym i skåpen ovanför kyl/frys som på ikea-vis har 5cm galler i bakkant av botten och hyllplan. Golvsockeln kommer såklart få galler innan den åker på plats.arneri68 skrev:
En variant annars är ju att ha växthusventilerare på överskåpens dörrar. När temperaturen stiger öppnas luckorna på glänt
Jag spikar såklart inte gipsen med dyckertpistolen - det skulle inte sitta något vidare. Det handlar om pärlspont och övrigt listverk. Känns inte som någon kanonidé att skruva upp pärlspont eller taklisterBroken arrow skrev:
Håller just på att förbereda för lite högre kyl/frys och flyttat upp överskåpen ett par decimeter. Det gamla ventilationsgallret får inte plats så jag har öppnat upp lite i kröningslisten. Rimligtvis bör öppningen upptill minst vara lika stor som insuget.krillek skrev:
Renoverare
· 21 078 inlägg
Tänk på att det är area som gäller, så en smal men avlång öppning fungerar lika bra som en kvadratisk mindre
Alltid en utmaning med ventilationen. jag var tvungen att flytta anslutningen 15 cm åt höger. Kan låta som en liten operation, men självklart satt det en regel i vägen i taket som fick växlas av för at få det stabilt. Tyvärr bara 125-rör, så den fläkt vi planerat från fjäråskupan kan inte utnyttjas fullt ut på det högsta effektläget (900 m3/h). Inte mycket att göra åt dockBroken arrow skrev:
Taken i hela lägenheten ska bredspacklas för att få bort strukturen från glasfiberväven.
Hela ytan upp till tak bakom fläkt och på högersidan kommer att kaklas med traditionellt 10x20 fasat vitt kakel.
Fläktar
Det händer grejer och nu är bilderna i princip i realtid. En resa häromveckan till Bettna Såg (tror idén kom från falkn - tack för det!) som bara ligger 40 minuter bort resulterade i komplettering av tak/tavellister, krönlister, foder och socklar. Lägenheten hade inga taklister i de sänkta taken men i originaltaken som var pappspända var det enkla trekantlister. Hur som helst valde vi att skippa taklist förutom i köket. I övriga lägenheten satte vi en "tavelist" i nivå med fönstrens överkant där man tidigare hade en skuren tapet. Med en list där blir det en betydligt mera markerad gräns mellan tak och vägg och vi tror att det blir riktigt bra. Hela lägenhetens tak/väggar är nu i alla fall bredspacklade så det känns som att det är på rulle
Vi var i valet och kvalet om vi skulle använda skurklossar som avslutning på dörrfodren, men eftersom det inte finns sådana någonstans i lägenheten beslutade vi att inte ha det. Eftersom pärlsponten bygger 12-13 mm fasade vi änden på golvlisten 45 grader för att ansluta på ett bra sätt mot dörrfodret. Samma princip användes på den kraftiga tavellisten så att den ansluter på ett bra sätt mot fönsterfodren.
Idag hade vi också besök av två killar som ägnade 90 (!) minuter till att mäta in bänkskivorna. Maken till noggrann inmätning har jag aldrig sett och de ritade samtidigt upp allt i AutoCAD (tror jag) så att det hade ett färdigt beställningsunderlag när de var klara. Känns som att det inte kan gå fel. Leverans/montering inom två veckor utlovades
Blir väldigt likt våra snickerier, ser bra ut. Vi har också en tavellist som går i höjd med fönsterfodrens överkant, sedan har vi putsade hålkälar i salongerna mot taken så det blir väldigt tydlig skillnad mellan tak och vägg. Våra originalsocklar är fasade precis likadant som du gjorde, dock inte hela vägen utan bara det som sticker "utanför" fodret. När jag satte kvartsstav nu följde jag samma vinkel när jag avslutade mot dörrar, blev rätt bra
Skall bli riktigt kul att se det färdiga resultatet vill själv gärna renovera vårt kök och vägen med att bygga med Ikea-stommar och lägga till snickerier för att få det att se mer arbetat ut känns som en rimlig väg.
Ser ut att bli fint med listerna, tycker själv att det är ruskigt svårt att kombinera ihop. Är det Ålspånga och Dufweholm som ni kombinerat?
Kommer skissen i inlägg #2 från Ikeas planeringsverktyg? Har du lust att lägga upp en vanlig 2D-ritning ovanifrån med måttsatta väggar?
Renoverare
· 21 078 inlägg
Min gubbe var också där i 3 timmar, då var iof nästan en timme kallprat om mättolerans och perfekt inpassade kökkrillek skrev:Idag hade vi också besök av två killar som ägnade 90 (!) minuter till att mäta in bänkskivorna. Maken till noggrann inmätning har jag aldrig sett och de ritade samtidigt upp allt i AutoCAD (tror jag) så att det hade ett färdigt beställningsunderlag när de var klara. Känns som att det inte kan gå fel. Leverans/montering inom två veckor utlovades![]()
Nästa vecka får vi se om det blev rätt då vi ska montera våra skivor, blir spännande. Ni har också monterat luckorna ser jag. Jag är lite nervös att släppa in montörer med en stenskiva i köket faktiskt
