1 386 880 läst ·
4 308 svar
1387k läst
4,3k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet och villa
Jag beställde från Dala Ledstång & Snickeri AB i Rättvik. Tror jag fick tipset här på byggahus. Det funkade bra passade perfekt och var snyggt gjord. Jag mätte dock inte med mikrometern, slarvigt av mig
Den levererades obehandlad och jag använde Osmo hårdvaxolja, matt.
Baröverhänget ser ganska stort ut och lär behöva någon form av anpassning av skivan för att hålla. En vanlig bänkskiva tror jag inte är tillräckligt stark eller formstabil, men jag kan ha fel.
Jag tror också på ask pga högre slitstyrka än björk. Fundera också vilken ådring du vill ha. Ask är ganska livlig.
Renoverare
· 21 227 inlägg
Jag gillar ådringen träslaget i länken jag skickade tidigare, http://www.lidhults.se/vara-kok/klassiska/kok-till-villan/
Dock står det "Bänkskiva i vitoljad ask" i titeln men EK i brödtexten. Vad tror ni det är för träslag?
edit: Man skulle kunna fräsa in plattstål
Renoverare
· 21 227 inlägg
Undrar om det är billigare att projektera en firma som Dala Ledstång & Snickeri än att ett lokalt snickeri. Vi byggde platsbyggt kök i vår gamla lägenhet och det var just ett snickeri från dalarna som fick jobbet, var sjukt mycket billigare
Jag tror knappast hållfastheten blir ett problem på 300 mm överhäng så länge skivan är minst 30 mm tjock. Visst kan du fräsa in något, men belastningen på skivan blir i ovankant och inte underkant.
Renoverare
· 21 227 inlägg
Fast den belysningen på ovansidan kommer först när skivan böjs, har du stödet från tex 5mm stål borde den belysningen aldrig uppstå. Men jag tror som du att det inte behövs
Renoverare
· 21 227 inlägg
Nu visade det sig att den stenskiva vi sett var matt och jag trodde den var blank då undrar man ju hur blankt det blir med blankpolerad
Renoverare
· 21 227 inlägg
Renoverare
· 21 227 inlägg
Blank eller matt yta på stenen är ett val man måste göra också. Tjejen är inne på blank jag matt, vad tycker ni?
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Håller sig blank yta blank och matt matt när den blir sliten? Tråkigt om någon ändrar sig tex om matt skiva blir blank på några ställen där det slits mycket.
Renoverare
· 21 227 inlägg
Är väl mest en smaksak när det gäller granit?
