3 465 läst ·
2 svar
2 svar
Totalrenovera kök, arbetsordning?
Ska totalrenovera köket i vårt hus som är byggt 1913 och har letat runt lite om hur man ska lägga upp arbetet och hittade denna denna lista, www.culimar.se/pdf/renoveringsordning.doc
Vet dock inte hur duktig den är som skrivit den så vad tycker ni, verkar den vettig?
Det jag ska göra i grova drag är:
Sätta upp ett nytt Ikea-kök med nya vitvaror.
-Sänka taket för att dra in el-matningen från hallen, sen spika upp ny pärlspont.
-Nya elistallationer.
-Gipsa väggar, sen tapetsera.
-Kakla ovan för bänkskiva och diskbänk.
-Lägga nytt golv, Lenolium-clickgolv.
-Ta ur vedspis(som ska återinstalleras) och sen knacka bort det gamla fundamentet som spisen står på och även knacka bort den gamla putsen/kaklet på murstocken. Sen mura nytt fundament och putsa om skorsten.
-En rörmokare kommer på torsdag och kollar hur vi ska göra med vatten och avlopp.
-Dra kanal/rör för köksfläkt, ska gå ut genom en yttervägg isolerad med sågspån.
Om ni skulle numrera ovanstående lista i arbetstfölj, hur skulle ni då göra?
· 605 inlägg
1. Koppla ur all el och vatten som är i vägen, ta hjälp av elektriker och rörmokare vid behov
2. Riv köket
3. Spackla, putsa och laga eventuella skador efter rivningen
4. Måla taket
5. Måla/tapetsera väggar
6. Fixa golvet
7. Ta dit elektriker som drar nya kablar, om större saker behöver göras, till exempel bila in ledningar i väggarna bör elektrikern komma redan efter steg 2 i listan
8. Sätt upp stommar
9. Montera diskbänk och bänkskivor
10. Fixa stänkskydd ovan diskbänk, t ex kakel.
11. Koppla in vatten
12. Koppla in vitvaror och belysning med hjälp av elektriker
13. Montera skåpsinredning och luckor.
14. Sätt upp lister och socklar.
15. Laga en god lasagne för att testa hällen, ugnen och diskmaskinen. Under tiden kan du testa om ölen blir kall i kylen.
2. Riv köket
4. Måla taket
6. Fixa golvet
8. Sätt upp stommar
