8 066 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Torx bits till Hilti SD 5000?
Jag har en Hilti SD 5000 automatskruvdragare som jag ska skruva spån och gipsskruvar med. Dessa har PH2 bits. Precis en sån bits som SD 5000 levereras med.
Men jag har även tänkte köpa Essves bandade trallskruv för att skruva veranda. Den har dock torx spår. Finns det torx bits till Hilti SD 5000?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Sen skall man ju inte tro att bara för att det heter skruvautomat att det skruvar av sig själv....😄 man blir rätt trött i armen av att köra med bandad skruv sen blir det inte lika precist heller.
Svårt att få perfekta skruvrader med automat trots snörslagna linjer.
Om man ska behöva "sikta" för att få snygga skruvrader så går det nog lika fort med vanlig trallskruv...skaffa ett par rejäla knäskydd och sen ett par Peltor Alert på, så är det bara att borra ner huvudet o köra....
Produkter som diskuteras: "knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
Det finns torx bits ☺Bara att åka till närmsta hilti affär och handla
om du garanterat träffar rätt varje gång. så kör på din automat. men ha med dig den vanliga också för den behöver du också.Anna1984 skrev:
Det bästa är att det är du själv som bestämmer vad du vill göra.
