· stockholms län
· 266 inlägg
Jag skulle behöva något åt det här hållet för att kunna reglera volt-antalet för lite känslig, gammal belysning. Törs man köpa en sån här tror ni? Annars brukar de ju kosta tusentals kronor? Vad är det jag missar?
Kompakt variabel spänningsregulator
Den är förbjuden i sin nuvarande design. Den har stickpropp för dubbelisolerad apparat men man kan koppla in en jordad stickpropp i uttaget på den.Kim Gyllenhorn skrev:
Passa på att köpa innan den försvinner.
Det är väl egentligen en tyristorstyrning med ett vred, inte en vridtransformator.
Det är ingen vridtrafo utan en större dimmer. Men för belysning (glödljus) så bör det fungera.
Inger ju kanske inte direkt förtroende att beskrivningen börjar med att de bedyrar att de följer gällande regler och lagar.
Edit: Som HenrikHuslöse skrev så har man tagit lite väl lättsamt på regelverket ändå (vem kunde gissat det 😆). Om den verkligen ser ut som på bilden, och de inte har en korrekt EU-variant, så är den inge bra.
Moderator
· 56 268 inlägg
Om man använder den som ren dimmer, och alltså tittar på lamporna och vrider tills man är nöjd med ljuset. Så fungerar den troligen. Men jag tvivlar på att man kan lita på den inbyggda voltmetern. Eftersom den "hackar" spänningen istället för att transfomera ned den, så kommer toppspänningen fortfarande att vara 325 V (toppspänning för 230V AC). Men under kortare tid per period växelspänning.
Skulle man anväånda den här till en apparat som vill ha 116V (USA), så är det inte säkert att den tål den toppspänningen.
Och att korrekt mäta effektivvärde på en dimmad (hackad) spänning kräver en "true RMS" voltmeter, sådana brukar kosta ungefär lika mycket som hela denna dimmer och uppåt. Så jag tvivlar på att den inbyggda mätaren visar rätt.
Och så behöver man som sagt vara lite försiktig med vad man kopplar in på den ur säkerhetssynpunkt. Den bryter skyddsjorden.
Vad exakt är det för belysning, och vad vill den ha?Kim Gyllenhorn skrev:
Kolla även strömstyrka/ampere osv på den, inte bara volt. Det kan t ex vara så att du behöver begränsa någon strömspik eller så.
Om det är glödljus och max 150W kan du prova med tex denna.
https://www.clasohlson.com/se/Sladdimmer-universal/p/36-6440
Alla dimmers passar inte för lampor ("fotogenlampseffekt"), men den här verkar ju vara speciellt för det ändamålet.
/Höghus
/Höghus
Jag är inte riktigt med. Varför skulle inte en helt vanlig dimmer fungera (och de kostar långt från "tusentals kronor")? Att lampan är gammal betyder väl rimligen att det är vanliga glödljus i den.Kim Gyllenhorn skrev:
Den du länkar till tror jag inte reglerar spänningen utan den hackar precis som @hempularen skriver.
Dessutom är den ju inte det snyggaste att ha framme
· stockholms län
· 266 inlägg
Tack för alla bra svar, det är inte det här jag behöver.
En dimmer skulle fungera (i alla fall i kombination med en voltmätare) men jag har haft problem med de moderna dimmers jag har köpt, de slår på i full styrka, för att snabbt dimma ner, men då har mina glödlampor redan pajat.
Jag ska ha den till gammal amerikansk julgransbelysning av olika slag, man vill kanske köra dem kring 80 volt eller så för att spara på lamporna och man vill kunna slå på dem utan att få en högre spik och man vill också ogärna ha ett reglag som lätt rubbas, men som man ändå KAN justera. Tar gärna emot förslag, men har köpt ett gäng gamla dimmers att experimentera med.
Så det saknades en del viktig information i första inlägget? Hur kan man exempelvis låta bli att nämna att det är amerikansk 110V-belysning som ska styras?Kim Gyllenhorn skrev:
Nästa gång kanske du ska anstränga dig att beskriva problemet lite bättre, så får du antagligen mycket bättre hjälp.
edit: tog bort länken, då den var avsedd för 110V 60Hz ac tydligen...
Men den är väl inte galvaniskt skild från nätet, är det det som är en fulltransformator om den hade varit så?
edit: Det är lite lustiga beskrivingar på dessa prylar...
Tex den jag länkade till står input 110V ac, output 0-300V ac, kan den inte användas i vårat 230V nät då?
Den var kanske inte så bra till ändamålet. "Input is single phase 110V AC, 60 Hz"Dan1891 skrev:
Jag tror att så gott som alla vridtransformatorer är spartransformatorer och alltså inte galvaniskt skilda från nätet.
· Blekinge
· 11 710 inlägg
Varför inte linda själv?
· Blekinge
· 11 710 inlägg
