13 343 läst ·
6 svar
13k läst
6 svar
Torktumlare som låter när det snurrar åt ena hållet bara
Ny till forumet, förstår inte varför jag inte upptäckt det här tidigare
Har en Bauchkneckt TRKK 6621 torktumlare.
Problem: När den snurrar åt ena hållet så låter den väldigt mycket.
När den snurrar åt andra hållet så låter den ingenting.
Fråga: Någon vänlig själ som vet vad detta kan vara för problem? Om det ens är ett problem i och för sig.
Tack för svar!
Har nu googlat runt för att se vart jag kan hitta denna motor-axel och se om flätkhjulet är löst. Men hittar tyvärr inget som hjälper mig med detta.
Skulle uppskatta om man kan få ytterst kortfattat en beskrivning av hur jag skall gå tillväga?
Tack för svar!
Jätte lätt maskin att mecka med
Ta av bakstycket kolla vilka skruvar på sidorna du inte skall tabort
Bakom har du upphängningen för trumman ta bort den och gavlen
Kolla de tvåhjulen att de inte är skadade
Lossa remspännaren ta ur cylindern
Kolla de två främre hjulen
Lossa fläktkåpan närmast dig tillvänster
Ta bort fläkthjulet
Lossa motorkåporna
Lossa motorn
Lyft ur motorn med den främre fläkten
Kolla att ingen av fläktarna är skadade
Går nästan snabbare att göra det än att skriva om det.
Det är bra om man bryter spänningen först
Och att man har torxnycklar i storlekarna 10,15,20,25
Mindre platt skruvmejsel för fläktens fjäder.
Och inte minst hålla reda på vilka torx som satt var.
Om allt ser ok ut kolla remmen om den skall bytas i förebyggande syfte och framför allt remspännaren att inte den allt för sladdrig.
Lycka till
Ta bort fläkthjulet
Lossa motorkåporna
Lossa motorn
Lycka till
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Underbart, all text försvann... vi försöker igen
Tog bort bakstycket.
Tog bort alla skruvar vid trumman som var fästanden
Tog bort 1 skruv där det satt 1 hjul bakom (för att kunna få bort fästet vid trumman
Kunde INTE ta bort den andra skruven med hjul nr 2, den satt som berget och snurrade bara runt. Försökte komma åt med tång på insidan för att hålla emot skruven men lyckades inte.
Sen kom jag att tänka på följande;
För ett par veckor sedan tömde jag filtret längst ner på tumlaren, då forsade det ut vatten. Har förmodligen inte tömt den på väldigt länge. Gjorde även rent den.
Förra veckan forsade det ut vatten igen.
Dock fylls inte vattenbehållaren med så mycket vatten längre
Har detta någonting att göra med att trumman endast låter konstigt när den snurrar åt det ena hållet?
