15 826 läst ·
29 svar
16k läst
29 svar
Torktumlare Cylinda TK 50 bara surrar och luktar bränt köpa nytt eller reparera?
· Stockholms län
· 192 inlägg
Min torktumlare har ett tag först bara surrat när man trycker på start. Efter fem-sju sekunder luktar den stickande bränt. Öppnar man luckan och försöker igen har den gått igång som vanligt och torkat klart till full belåtenhet. Så har det varit en tid. Nu startar den inte normalt, ens efter flera försök, men den drar runt trumman liksom motvilligt och långsamt och låter konstigt, lite gnisslande och gnyende, som om den led. Värme kommer i trumman efter varje försök. En rejäl blixt har den också presterat samtidigt med start, men aldrig några felkoder. Jag läste här och på andra ställen (Tack till alla som delar med sig av erfarenheter!) att ludd med tiden kan sätta igen hela maskinen och hindra trumman. Har därför skruvat av topplocket för att se efter. Inget ludd ses. Däremot syns en mystisk, stor svart fläck på trumman, ca en decimeter i diameter, som jag genast instinktivt tog på och blev helt sotig om fingrarna. Se bilder, där maskinens front är till vänster i bild och vattenbehållaren upptill. Är det motorn som sagt upp sig och sedan brunnit? Sitter den verkligen i främre delen av maskinen, något till vänster framifrån sett? Antar att det bara är att beställa ny tvätt- och tork, men det vore spännande med funderingar och synpunkter på vad som har hänt. Åldersmässigt har maskinen, som varit mycket bra, blivit tonåring, men den har alltid skötts och rengjorts enligt alla anvisningar. Snyft om jag måste köra den till tippen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Stockholms län
· 192 inlägg
Vad bra, möjligen bara kondarn alltså. Fast kan den sota så mycket? Och ingår den i samma reservdelsenhet som motorn? Kan inte hitta bara kondarn i Cylindas reservdelslista, kan du?electroluxaren skrev:
Visa bilaga TK 50 Reservdelslista.pdf
Nä
den finns inte som lös reservdel
du får ta ur trumman och kika på den som sitter på motorn, om det finns någe kvar vill säga....
kan inte storleken på rak hand men bör vara en motorkondensator mellan 3 och 8 uF. köp på elfa eller nått blir billigare
· Stockholms län
· 192 inlägg
Uj uj, verkar vara en jäkla meck med att få ut och framförallt att återmontera trumman, men eftersom alternativet är tippen kan det vara värt ett försök, kanske. Som jag förstår framgår det inte några data om kondensatorn i detta schema. Det är bara hoppas att den går att identifiera. Tack iaf för tips! Visa bilaga Schema TK50.pdfelectroluxaren skrev:
Bästa svaret
Beväpna dig med
skruvdragare och bits torx20/25
13mm hylsa alt skiftnyckel
10mm lång hylsa alltenativt förlängning
Placera torktumlaren högt med baksidan mot dig tex ovanpå tvättmaskinen.
lossa torxen till locket, ta bort locket
lossa o ta bort centrummuttern på trumaxlen 13mm håll i trumman under tiden så den inte snurrar med.
lossa torxen runt bakstycket de tre längst ner till höger är troligen annorlunda så håll isär dessa.
bakstycket hänger nu i små metallhakar i överkant detta är väldigt bra när du återmonterar
bakstycket pressas ner av remspäningen oxå lyft av hakarna o dra av från trumaxlen sladdar till värme sitter kvar
vinkla och lägg bakstycket på toppen av maskinen med sladdarna kvar.
lossa plastsnäppena på det bakre fläkthuset (nere till höger och ta bort huset bakåt
lossa fläkthjulet (10mm nyckel) ta loss bakåt
ta bort det inre fläkthuset rakt bakåt
häng av remmen från spänn-hjulet
lirka ut trumman bakåt
övriga kontrollpunkter
de främre stödhjulen snurrar lätt utan ljud och är hela
remspännarens arm rör sig jättelätt
det bakre trumlagret i baksidan snurrar lätt utan oljud
byt det som är defekt
· Stockholms län
· 192 inlägg
Vad bra, då ska jag försöka mig på det idag. Tack för instruktion.electroluxaren skrev:Beväpna dig med
· Stockholms län
· 192 inlägg
Nu har jag skruvat isär maskinen. Gick lätt tack vare dina jättebra anvisningar steg för steg. Däremot blir man inte så glad av vad som visade sig. Kondensatorn har brunnit och smält liksom kablarna, som också måste bytas. Låg som en svart kaka på botten, Kablarna tycks vara anslutna med lödningar på motorsidan. Det är väl inte mycket att be för utan bara att bära ut och köra bort.electroluxaren skrev:Beväpna dig med
Jätte häftigt
kablarna som är kvar är långa nog
man kan ju skaffa motorkondensator med sladd och skarva i hop med de sladdar som är kvar.
En komplett motor kostar ju lite styvt 2000.-
Kanske går att hitta en komplett tork på skroten och ta motorn, den här plattformen (TD44) är ju jättevanlig och det är mycket sällan fel på motorn så omöjligt är det inte.
om man tittar på sverigetorken med plattform TD40 (samma motor) så går det att köpa kondensatorn lös
den är på 8uF/400V
E4303018 KONDENSATOR 8 UF 400V
206b 410 kr
den är på 8uF/400V
206b 410 kr
· Stockholms län
· 192 inlägg
Jepp, jag har hittat reservdelen (kondarn) i Cylindas listor och av sprängskiss till Sverigetorken förstått att den ska monteras på sidan av motorn i ett förberett fäste. Har också med saliv på fingrarna kommit fram till att de två anslutningskablarna är en svart (även under sotet) och en brun. Kan möjligen vara värt att beställa kondarn även om listpriset nu tycks vara 512 kronor. Men det är ju ganska kul att skruva i gamla maskiner, med så bra vägledning.electroluxaren skrev:Jätte häftigt
den är på 8uF/400V
206b 410 kr
· Stockholms län
· 192 inlägg
Liksom på andra ställen, fast det skulle nog underlätta med en originaldel. Sen återstår frågan hur de båda kablarna förlängda och skarvade ska anslutas, alltså vilken hona i vilken hane. Men det visar sig kanske. Annars frågar jag dig.electroluxaren skrev:
