Om jag fäller lite träd runt jul och transporterar det till ladugården är det då bäst att låta den ligga ute under tak innan klyvning eller är det bättre att lägga det på tork inne i ladugårdens vedbod där det finns en hel del plats?
Det är ju enklare att klyva något som har legat en stund.
Men har du kraft i armarna och en luftig vedbod så går det ju bra...
Oavsett var du lägger den så torkar det just inte alls under vintern. Så det kvittar var du lägger den. Men försök att klyva den tidigt på våren. Innan påsk brukar vara en rekommendation.
Workingclasshero
Tack för svar. Ja den kommer klyvas i tid. Brukar ta ner träd några månader senare så det jag undrade var helt enkelt om det spelade någon nämnvärd roll hur de förvaras under ex dec till mars.
Vilket träslag ?
Gran tall Björk
Framförallt gran. Några med borrangrepp.
Jag brukar fälla på höst/vinter/mars och kapar upp i knubbar med rätt längd. och travar, sen i april/maj klyvs det och travas. Fungerar bra och torkar fint, tänk på om du travar att få en luftspalt på 5 cm mellan travarna. Allt utom björk går bra att göra så med, ska ha nytta av björk så måste du skära 3 st längsgående spår på stocken, annars ruttnar det på tid allt mellan 3 - 6 mån
Inte under vintern. Men klyv gärna innan maj.
johel572
Så om det tas ner och kapas till Björk tidigt skall det helst klyvas inom 3 mån? Övrigt kan kapas i rätt längder och travas direkt. Om det travas i veddelen av ladugården eller ute under tak spelar ingen roll?
Om det är fruset kan det ligga hur länge som helst. Är det kallt men inte fruset kan det ligga länge. Under sommaren bör det inte ligga för länge.
johel572
Framför allt björken är lättare att klyva när den är frusen. Verkar som isen i kubbarna gör att det spricker lättare
Stenolofanders
Ah bra tips!
Ved ska travas så det kan blåsa igenom och med mellanrum 5 cm på dom travade delarna, travas det inomhus kommer vätan i veden inte att kunna ge sid iväg, med resultat att en början att det börjar ruttna. På vintern så frystorkar veden
Du kan låta ligga till våren det händer inte så mycket på vinterhalvåret.
Barr har ingen betydelse och löv har inte så mycket vatten vintertid.
