C
Har råkat få en liten pöl av vatten på kattvinden, tillfälligt problem och inget återkommande läckage. Hur hanterar jag det bäst, ska jag sätta en värmefläkt och torka upp den eller kommer den värmen i kallutrymmet riskera att skapa andra framtida problem när
Kall och varm luft möts?
Jag hade i första hand försökt torka upp pölen med tex handdukar, i andra hand försöka suga upp vattnet.
Om inte det går så skulle jag nog (den här årstiden iaf) bara sälla luften i rörelse, typ blåsa genom uteluft.
CorCas
C
Ok tack! Vad är nackdelen om man sätter in en värmefläkt och blåser pölen torr? Och vad är nackdelen med att köra den vara som den är och självtorka över tid?
