15 194 läst ·
24 svar
15k läst
24 svar
torka tvätt - luftavfuktare effektiv nog?
Bygge utav tvättstuga... Funderar på hoppa över att ha torktumlare och istället bara köra en luftavfuktare... Blir smal och avlång tvättstuga, så funderar på att antingen ha fasta tvvättlinor längst gången, eller många väggmonteradeställningar som är fällbara..
Är det någon som har valt detta och ångrat sig, eller tvärtom och fann detta kanonbra?
Det funkar utan problem. Bäst är om du kan få någon slags värme där dock.
Kör så hemma hos föräldrarna. Tar 2 dar i värsta fall men funkar gör det.
Fläktar
Yrrol, du har inte tänkt på att man kan använda sökfunktionen här på forumet innan man postar en ny fråga? "avfuktare tvätt" ger många träffar och har du någon ytterligare fundering i någon av de trådarna så kan du väcka tråden till liv igen.
Det blir enklare för andra att hitta information om den inte är alltför spridd.
Du postar liksom en hel del frågor, om man säger så...
Bara ett tips!
Bara ett tips!
Så där har har vi ,men utan avfuktare.Sitter en frånlufts ventil i taket över tvättlinorna.Brukar hålla 22c varmt i tvättstugan med ett stor vattenburet element.Har man en tvättmaskin med bra centrifug,hänger man upp nytvättat på kvällen så är den torr på morgonen dagen efter.Yrrol skrev:Bygge utav tvättstuga... Funderar på hoppa över att ha torktumlare och istället bara köra en luftavfuktare... Blir smal och avlång tvättstuga, så funderar på att antingen ha fasta tvvättlinor längst gången, eller många väggmonteradeställningar som är fällbara..
Kan nämna att vi kör med en avfuktare i källaren, det funkar kanon!
Hänger man tvätten på kvällen vid 22:00 är det oftast torr att användas redan på morgonen där på om det inte är tjocka kompakta vinterkläder vill säga
Kan rekommenderas som en enkel och billig lösning som fungerar
/R
/R
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nja, fläktande värme ökar avdunstningen från kläderna fortare , men det har mer att göra med att varm luft kan och vill "hålla" mer vatten, men vattnet lämnar ju aldrig rummet, risken är då att fukt tränger ut i huskonstruktionen och skapar otrevlighet om du ständigt håller tvättstugan varm och fuktig
En avfuktare sänker den relativa fuktigheten i rummet oavsett värmen
/R
/R
har byggt torkrum med avfuktare. funkar kanon.
en del hyres gäster tyckte om torkrummet bättre än torkskåpen.
för att det torkade snabbare.
hittar inget modell på avfuktaren men liknar denna
http://www.areskutan.com/images/prd_avfukt_150_02.gif
Redigerat av moderator:
