Om man endast har tvättmaskin och torktumlare och önskar hängtorka tvätten, finns det några snillrika bra lösningar som ni gjort?
Vill helst inte ockupera hela golvet med en torkställning, gärna något praktiskt på väggen.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80233128/
superbra. tar nästan ingen plats när den inte används, och rymmer massor (2-3 maskiner)
och
http://www.smarthem.se/9682/p/torks...skop/?osCsid=58c75e8d7206e5e882da09dd617ef7e3
för hängning av tex sängkläder.
och
Vi har två sådana här ovanför varandra (140 cm) i tvättstugan. Sväljer ca 2 maskiner.
[URL]http://www.smarthem.se/7192/p/torkstallningar/torkstallning-alma-vaggmonterad-fallbar-140x50cm/
[/URL]
Torktumlar bara handdukar.
[/URL]
en sån här på väggen (utomhus)
http://www.smarthem.se/10122/p/torkstallningar/vaggmonterad-torkvinda-wallfix/
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Allt som kan hängas på galgar hängs upp direkt i klädkammaren övrigt torktumlas eller hängs upp ute vid bra väder.....
Vi har torklinor mellan väggarna. 4 st tar rätt exakt en vanlig maskin. Sedan kör vi med avfuktare från mitten av maj till november typ. Funkar perfekt, måste komma ihåg att stänga ventilationen i tvättstugan när man kör torken!
Sommartid mest ute om vädret tillåter.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
· 4 649 inlägg
25mmstålrör över bänk och tvättmaskin och hänger upp på IKEAs plastgalgar.
Fungerar perfekt, tvätten kan hänga tätt och torkas med avfuktare, fast luft imellan plaggen fungerar förstås bäst.
Inget löst skit på golven eller fiffiga utdragsmanicker utan galgar, jag tar vid behov ett fång och går och hänger upp utan att ta bort galgarna och tar med mig tomma tillbaka till tvättstugan.
DET FUNKAR KANON! Jag blev tvungen att skrika då det fungerar så jäkla bra, riktigt jäkla bra!
Sommartid/rätt väderlek stänger jag dörren till tvättstugan och öppnar grovingångsdörren och det torkar kalas under tak.
Jag har en luftig garderob så det fungerar utmärkt att hänga dit fuktiga kläder.
Har nästan samma lösning som Workingclasshero och nöjd med den. I stället för stålrör har jag en duschdraperistång som är spänd mellan 2 vägar ( ca 2m) så högt i luften så man kan nå o hänga galgarna på. Ibland glider den ner på kaklen om jag hängt på för mycket .... men då är den riktig överbelastad
. Lösning kräver inga håll i kaklade väggar och är inte så synlig om inget hänger på. Stånglösningen kan man testa utan att borra och förstöra
gaia
gaia
Fläktar
