Jag har ny bergvärmepump kopplat till Ngenic Tune och även Tibber Pulse. När jag kollar på elförbrukning så har jag tydliga toppar (se bild). Nån aning om vad detta kan vara? Elpatron? Är det inte lite väl tidigt på året? Det är en IVT PremiumLine HQ E17 och vårt hus är ca. 260kvm.
  • Skärmdump av mobilapp visande realtids energiförbrukning med grafer och statistik.
T
Tycker det ser ut som om att du gör värme..
Och din första mening var att du har ny pump. Det är inte alltid lätt att hitta rätt kurva i början eller att ha rätt inställningar.
Och det är en rejäl värmepump ni har så är troligtvis inte elpatron.
Har ni det varmt och skönt? ;)
Värmen är inställd på 20c då ingen överdriven värme. Om vi gör värme varför dessa toppar?
Ser nästan identiskt ut med mina kurvor när pumpen gör värme så skulle säga att allt ser normalt ut. Har en luft/vatten men funktionen är ju den samma, dvs. en kompressor startar/går.
antonsten och 1 till
T
Gå till pumpen nästa gång så kan du läsa av vad den gör. Om den gör värme, vv eller om tillsats är på.
E = p * t. Dvs energi = effekt * tid.
Även om de här topparna är höga så är det inte under en lång tid, därmed låg kwh.
