skall snart flytta in i nybyggda huset men har en tomt i kaos.
Innan huset byggdes så kördes en hel del jord dit då vi behövde höja tomten och det var en stor lerhög med ingen växtlighet.
Nu har sommaren gått och har nu 800kvm med ogräs. Skall ha dit grävare snart för att jämna ut tomten men vill bli av med ogräset och är rädd för att ogräset bara kommer flyttas runt och det lir ännu svårare att få bort.
Gå och dra upp ogräs förhand på 800kvm känns som ett evighetsarbete. Frågan är om det är roundup som gäller men försvinner det ur marken? Nån som har något annat tips?
L
Ledsen , du blir aldrig av med ogräs , kanske hålla det lite i örat och lugga , det är mycket frön i den högen , roundup dör när det träffar marken
Så gräs och klipp klipp klipp klipp. Ogräs gillar inte klippning. Även ogräs är grönt.....
Protte
Daniel 109 och 2 till
Flyttade till något liknande.. har sått gräs och klippt och sått mer gräs och klippt precis som @prototypen beskrev. Har även kört med gödning och stödsått efterhand som ogräset gett upp. Tar lite tid men det funkar.
Nej, det är inte sant. Glyfosat och dess nedbrytningsprodukter bryts ner av mikroorganismer och beroende på hur underlaget ser ut tar det olika lång tid. På grus och hårt packat underlag finns nästan ingen biologisk aktivitet alls och där är nedbrytningen ofullständig. Numera hittas rester av glyfosat i vårt grundvatten vilket inte skulle ske om nedbrytningen var total.
Jag är inte ute efter en debatt om Roundups vara eller inte vara men lite faktagranskning innan man trycker på tangenterna är aldrig fel.
https://www.radron.se/granskningar/kampen-mot-ograset/
BirgitS
Claes Sörmland
En viktig poäng som kanske avses med att "Roundup dör" är att det ska träffa bladen där det tas upp och dödar ogräset. Roundup som sprutas på marken dödar inte ogräset då det inte tas upp via rötterna i någon större utsträckning och där bara sabbar miljön. Roundup funkar också bäst på ogräs i tillväxt och ska inte användas under våra kalla vårar och höstar.
Oavsett så låter besprutning av 800 kvm trädgård ganska vansinnigt. Blir ju jordbruksnivå på besprutningen.
BirgitS
Bästa svaret
Jag har gjort din resa två gånger.
Båda gångerna byggde vi nytt hus och grovplanerade tomten två innan vi fixade gräsmattan. Under de två åren gick jag över tomten regelbundet och slog av allt som växte så at det inte blev för högt. När det blev dags för att anlägga gräsmatta gjordes följande.
Slog av ogräset så långt ned som möjligt, detta görs under tidig höst. Vi gjorde det i mitten av september. Tillväxten för ogräset är lite sämre då.
Sedan läggs matjordslager ovanpå och planeras för att få en någorlunda jämn yta. Första gången rullade vi ut färdig gräsmatta. Andra gången sådde vi. Båda sätten gav samma resultat, d v s gräsmatta. När vi sådde var vi inne i juli året efter innan det var helt klart, men för att vara ärlig blev det lite bättre.
Ordentlig vattning, klippning samt gödning regelbundet. Har aldrig sett ogräset efter detta.
Strunta i gifter och annat. Gräsmattan tar över till slut.
harry73
