Hej vi har egen djupborrad brunn,hålet är 52 meter djupt och 115 mm i diameter,pumpen sitter på 45 meters djup och grundvattnet började vid 4 meters djup,vi bytte pump igår då den gamla var trött och inte orkade bygga upp trycket riktigt,blev en väldans skillnad med nya pumpen,nu till min fråga,nån som som är duktig på och räkna ut hur många liter vatten hålet innehåller,vi satte på flera kranar samt diskmaskin och tvättmaskin och lät vattenspridaren stå och gå i 3 timmar då vattnet var väldigt smutsigt efter vi högtrycksspolat hålet oxå,,efter 3 tim tog vattnet slut i hålet,därför jag undrar hur mkt vatten hålet kan rymma,öppnade locket på brunnen och hörde hur det droppade o rann sen och fylldes på.
(520-40)*3,14*(1,15/2)^2 vilket blir ganska precis 500 liter ner till botten. Ner till pumpen blir det 426 liter.
Röret håller inte så mycket. Radien på röret (1,15 decimeter) i kvadrat gånger pi. Sen gånger längden (550 decimeter) så har du ca 570 liter. Dra av för de delar av röret som är under pumpen och över vattnet. Med andra ord, 1 liter vatten per meter rör...
Då är det inte onormalt och tömma brunnen då efter 3 timmar vattning och diskmaskin och tvättmaskin igång då kanske
Beror ju på hur stor tillrinning du har i brunnen.
Data brukar finnas i brunnsarkivet, men dom verkar ha vissa störningar i sin tjänst nu
Och en brunn kan väl ha en tillrinning på mellan 50 - 5 000 liter i timmen....
Workingclasshero
Det beror helt på vad du har för tillrinningshastighet. Låter som att den är ganska låg om du lyckades tömma röret.
Brunnsborraren som spolade brunnen o bytte pumpen sa det var ett bra hål och gav bra med vatten,ja vi får avvakta o se
