Hej.
Försöker tömma beredaren då jag ska flytta på den, och eftersom den rymmer 82Liter misstänker jag att den kan bli rejält tung när jag ska lyfta av den för flytt.
Men hur tömmer jag den.
Försökte öppna lilla ventilen till höger men inser att sålänge kallvattnet är inkopplat så kommer det fylla på mer.
Kopplade bort kallvattnet en bit bort och sen händer inget, antagligen behöver den någon form av tryck.
Hjälp mig tack
Hjälp mig tack
Om den högra ventilen är en säkerhdtsventi, så stäng av inkommande kallvatten. Öppna en varmvattenkran nära beredaren så att det kan komma in luft. Öppna säkerhetsventilen.
Hej, gjorde som du tipsade, har dock bara 1 avstängning och det är inkommande helt in i huset.HasseTeknik skrev:
Inget vatten tappas ur tyvärr
Eftersom du ska flytta den, så kan du ju lossa varmvattenröret, så luften kan komma in.
