Märkte att vi har nästan 1,5 bar vid manometern på expansionskärlet i källaren. Troligen efter en påfyllning efter att rörmokaren monterade bort ett element pga ombyggnad.
Vill sänka till 1,2 som vi haft tidigare, även om jag hört att det inte ska vara ett stort problem att ligga lite högt. Vi har iofs 3 vån.
Vilket vred borde detta vara? Se bild där jag ritat pil på ventilen för påfyllning. Finns ju två ventiler i anslutning som synes. Röret längst till vänster leder rakt ut där man brukar ställa en hink när man tömmer.
Kopparledningar med manometer, expansionskärl, och röd pil som pekar på en ventil för påfyllning i en källare.
Det tycks sitta en övertrycksventil på expansionskärlet. Den kan du använda för att släppa ut vatten.
Varför ska du sänka trycket?
Läste nån tumregel om 1 bar per 10m höjd. Och med ökande kyla lär trycket öka ännu mer.
Det är förtrycket som ska vara på den nivån. Systemtrycket ska vara högre. Blir det för högt löser det sig via övertrycksventilen.
Krilleman
  • Schematiska illustrationer av expansionskärl i en byggnad med angivna tryck och mått.
Alko
Krilleman
Övertryck kan du släppa på säkerhetsventilen för värmesystemet. Den ser ut att sitta här precis som @Daniel 109 skriver ovan:
Säkerhetsventil för värmesystem markerad med lila pil ovanför expansionskärl och rörinstallationer.
Krilleman Krilleman skrev:
Givande läsning om förtryck i expensionskärl och annan bra kvällsläsning:
[länk]
Men det är väl ändå på manometern ovanpå expansionskärlet man ska avläsa trycket som bör sättas till 1 bar/10 meter höjd?
Krilleman
Det är förtrycket på gas-sidan som det gäller med den statiska höjden inte systemtrycket på själva vattnet i värmesystemet.
Det är högre vid drift, det finns givande bilder:
Fyra steg av en värmesystems expansionskärls funktion visar tryckförändringar och ventilverksamhet.
Således har systemtrycket (alltså vattnet) ett högre tryck än mottrycket i blåsan vid drift.
Nja, systemtrycket är samma som gastycket.
Förtrycket är gastrycket när det är tomt eller nästan tomt på vatten i kärlet. Man ska således ha ett förtryck som motsvarar lägsta önskade tryck. Dvs systemhöjden eller någon eller ett par meter till. När man sedan fyller kärlet blir trycket högre än förtrycket.
Krilleman
Inte vid max/min med tanke på totalt spektrum som kan uppstå.
Men lätt förenklat så är det så om man inte tänker på helheten utan som en hemmapulare som vill förstå grunderna! (y)
Jo, så länge det finns vatten i expansionskärlet. I alla fall om man bortser från eventuell kraft i gummit.
Krilleman
Det var ju precis det jag skrev... ;)
Finns det anledning att sänka trycket?
Jag har alltid fått rådet från mina rörisar att fylla på tills ventilen får det att flöda över, då är det lagom.
Men jag förstår ju om de förenklar för mig som lekman.. ;)
