T
Undrar hur man man kan se att det är för mycket luft i vattenburna element och hur man åtgärdar det?
Inte kan man se om det är för mycket luft, men man brukar höra att det porlar i elementen. Det enklaste om du misstänker luft i systemet är att köpa en elementnyckel och ta en lämplig burk och lufta alla elementen nerifrån och upp. Sätt burken så att vattnet när det kommer hamnar där istället för på väggen/golvet.
Luften ställer sig på högsta punkten i systemet.
Har du en övervåning så kollar du där vilket element som sitter högst och luftar det.
Även de andra på samma våning kan ha lite luft.
Enklast är att känna på dem när de är varma, är de inte lika varma över hela panelen utan kallare i nederkant
så brukar det vara luft i dem.
Testa även att släppa på den kromade centrum-skruven på cirkulationspumpen vid pannan.
Det kan finnas lite luft där också, vilket inte är bra.
Skruva ur den lite i taget tills det pyser lite och till slut kommer vatten, så är det klart.
Du har nog uttryckt dig lite slarvigt här, hoppas jag.
Det ska inte finnas någon luft alls i vattenburna element. Minsta lilla bubbla är för mycket.
Med tanke på vissa frågor och svar man läser på internetforum skadar det inte att påpeka det uppenbaran ibland, och dessutom kolla det man skriver själv så det verkar glasklart. ;)
FEL FEL FEL
om det är kalt upptill och varmt ner till så är det luft i radiatorn då är det bara att lufta radiatorn
