J
Har en toastol, Gustavsberg från 1974 som det låter i vattenbehållaren. Det börjar låta när den är fylld och i bland försvinner ljudet. Har bytt både ventilboll och membran utan resultat. Det är ett fräsande ljud. När jag tar bort lockat kan jag inte se var det kommer i från. Någon som har bra tips på vad det kan vara? Tacksam för alla förslag.
hävstången som ska flyta upp o stänga inloppet lyckas inte stänga ordentligt , troligen är packningen som den trycker mot sliten,
ett knep är att våld-böja pinnen som flyt-prylen sitter på så att den kommer djupare under vattnet, då får den någon extra centimeter att trycka på innan det rinner över i översvämmings röret.
J
Membranet är den packning som du tror är sliten, men den är bytt. Jag får prova att kröka pinnen något och se om det blir bättre.
