Har låtit renovera ett badrum. Idag har man monterat dusch och toa, toaletten står 15-16cm från vägg och det ser ju såklart inte klokt ut, speciellt inte i vårt lilla duschrum.
Vad jag läst här ska avloppets centrum vara 125mm från vägg. Jag kan inte mäta till centrum, men 125mm ut så har inte avloppet börjat ännu. Jag har ingen erfarenhet av sånt här och har inte förstått att hålet varit för långt ut. Man kan ju tycka att hantverkarna och kakelsättaren borde sett att det var åt h%&#@e.
Vilka är mina alternativ? Vi har lagt ner massor på fina materialval och allt känns bortkastat när slutresultatet ändå blev kass pga detta. Vad hade ni sagt till byggfirman? Ska jag behöva speca att toan inte ska stå mitt i rummet för att de inte ska sätta den där?
Väldigt tråkigt att du inte blir nöjd med ditt nya badrum, låter mycket märkligt att wc kommer så långt från väggen hur var det innan renoveringen?
Personligen tycker jag inte det är seriöst av vvs:aren att inte se/uppmärksamma kunden på att wcn kommer långt ut och vad det innebär.
Hade han/hon uppmärksammat dej innan på detta så hade du haft möjlighet att beställa omdragning av röret eller acceptera läget.
Det finns excenter wc anslutningar men tror dock bara det finns max 30 mm så det kanske inte gör någon nämnvärd skillnad.
Hur har du handlat upp renoveringen?
Jag hade pratat med entreprenören och sagt min åsikt, kanske kan du åtminstone få någon form av kompensation för det inträffade?
Joh2
spekerök skrev:
Tråkigt när avsättningar felar, kanske en sådan här hjälper dig finns ju lite olika sådana här.
Vad för wc stol skall du montera?
Fluxors fina länk>>[länk]
mvh
Hur blir en sådan excenter om man drar den "bakåt" tänker på att den kan gå i porslinet i wc:n
Jag tror inte detta blir något problem att ordna till. Bara du hittar "rätt" toalettstol i kombination med en excenterkoppling och du är i hamn!
Det är en Ifö Sign 6860 vi har köpt, och som de har limmat på plats idag. Tror ni jag får in en sådan offset-stos alltså? Det låter väldigt optimistiskt tycker jag, vad jag minns var utloppet på toan bara några cm över golvnivån när den står plant.
Har mailat bilder till byggfirman nu ikväll, de som har satt avloppet är en underentreprenör till dem så vi får se vad de säger. Limningen var givetvis också under all kritik, silikonfogen är 2cm bred på sina ställen :(
Blir det inte väldigt lättstädat bakom stolen när den sitter så långt fram.? Det hade jag sett som en fördel.
