1 352 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Toalettavlopp
Har ett problem med ett toalettavlopp, när man spolar stiger vattnet i toan, vi har kört med högtrycksslang igenom röret utan förbättring, de andra avloppen i huset fungerar, dessa kommer från andra håll i huset, själv tror jag att vi skulle behöva montera avluftningsventil, denna gren på avloppet har ingen avluftning !!
Vad tror ni ?
Vad tror ni ?
Låter mer som att det finns en strypning. Avluftning har inte med detta att göra. Eller rättare sagt, avluftning ska inte behövas om rören ligger öppna som de ska. det räcker med en avluftning per system.C Carl-Erik Andersson2 skrev:Har ett problem med ett toalettavlopp, när man spolar stiger vattnet i toan, vi har kört med högtrycksslang igenom röret utan förbättring, de andra avloppen i huset fungerar, dessa kommer från andra håll i huset, själv tror jag att vi skulle behöva montera avluftningsventil, denna gren på avloppet har ingen avluftning !!
Vad tror ni ?
Luften som finns i röret när du spolar i toaletten trycks i ett fungerande system framåt och går ut samma väg som vattnet rinner. För att detta ska kunna ske så måste röret ligga öppet med luft hela vägen ut ur huset. D v s det får inte finnas partiella stopp och röret får inte ha bakfall så att det står vatten i det. Luftningen fyller ingen funktion här.C Carl-Erik Andersson2 skrev:
Luftningens funktion är istället att dra in luft i systemet efter att flodvågen från toalettspolningen skapar ett undertryck i rören. Saknas luftningen så finns risken att luften istället dras från vattenlås, t ex golvbrunnen. D v s har man problem med att vattenlås dras torra så har man ett luftningsproblem.
Om man istället som du har problem med att vatten rinner undan så har man stopp eller bakfall på ledningen någonstans nedströms.
Det är nog som du säger, när de flyttade in fungerade det, det måste ha hänt något, vi har spolat med högtryck så det är nog rent i röret i alla fallClaes Sörmland skrev:
Det kan vara så enkelt som att det är nästan stopp ute i trädgården så att avloppsvatten rinner undan dåligt i den liggande stammen i marken/källaren. Vattnet stiger då i den stammen. Då syns symptomen först på den anslutning som saknar luftning. Den del som har luftning fungerar bättre eftersom luft kan smita ut den vägen trots stoppet.C Carl-Erik Andersson2 skrev:
Felet är i det scenariot inte frånvaro av luftning eller ens problem i den delstam där problemet uppträder. Felet är stopp längre ned i stammen. Ta hem en spolbil och spola utgående ledning hela vägen till gatan. Filma kan också vara ett alternativ.
I källaren finns en helt öppen brunn, den är alldeles där avloppen lämnar huset, där stiger det inteClaes Sörmland skrev:
