1 279 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Toalett på tätt bjälklag
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Försöker desperat följa VVS-ritningen från husbyggaren. VVS-butiken som jag besökte för att köpa avloppsdelar menade att det i princip inte gick utan att jag behövde bygga en vägghängd toalett för att kunna lösa problemet. Men jag fick inte bästa förtroende för expediten eftersom han i princip idiotförklarade mig när jag tänkte dra avloppet själv.
Jag kan köpa att en dylik lösning kanske inte är den bästa eftersom toaletten är den sista positionen på stammen innan avluftningen:
http://www.vvsobadrum.se/htp-wc-grenror-110x885-p-1791-c-345.aspx
Lösningen var istället att jag skulle ha en 45graders t-koppling med ytterligare en 45graders böj för att få "rätt fart och riktning".
Till saken hör att toaletten är på övervåningen och bjälklaget är i badrumsdelen lagt cc300. Det går med andra ord inte att "lägga" en 45 graders vinkling ned. Skall jag då tvunget ha två 45 vinklingar så bygger det mer än vad man får plats med och jag kan inte ha en golvstående toalett. Bjälklaget är 210 mm tjockt. Till detta kommer det en spånskiva på 22 mm och sedan kommer flytspackel och golvbeläggning kanske att bygga 50 mm till (gissning).
Finns det några andra lösningar på problemet?
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
110 rör som går parallellt med bjälklaget. Vinkelrätt rakt ovanför detta rör kommer toalett samt avluftning att anslutas (enligt VVS-ritning). Förklarar detta bättre?
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Ah, Robin! Nu gav du mig en lösning! Jag sätter en 90 böj på toan och sen tar jag avluftningen och går förbi toaletten. Det borde kunna få plats!
Att inte VVS gubben kunde komma på detta!
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Avluftningen är nämligen ett 75 rör och ett sådant får jag lov att gå tvärs bjälklaget om jag vill. Hur stor måste avluftningen vara - kan man gå ned till 50 rör också?
